查看: 6964|回复: 10
[求助] 可以再次调质吗
发表于 2009-8-27 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件调质硬度不够,可以再次调质吗?
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-27 20:20:57 | 显示全部楼层
当然可以,但要首先弄清楚原因,采取针对性措施。
发表于 2009-8-28 08:58:17 | 显示全部楼层
可以返淬次数最好不超过二次。所以返工时一定要找明原因,确定好返工工艺。
发表于 2009-8-28 10:32:20 | 显示全部楼层
对于调质不合格的工件,可以重新调质,但要找出上一次不合格的原因,重新调质注意工件的氧化和脱碳。
 楼主| 发表于 2009-8-28 12:19:34 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢各位,材质为42CrMo
 楼主| 发表于 2009-8-28 12:20:23 | 显示全部楼层
会出什么问题吗
发表于 2009-8-28 12:53:03 | 显示全部楼层
我厂30CrMo允许重新调质一次
调整工艺 注意脱碳 一般没问题
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-28 12:58:46 | 显示全部楼层
可以,不过先查什么原因引起的不合格,
再采取有效的方案 本帖最后由 excellence 于 2009-8-28 19:12 编辑
发表于 2009-9-6 18:21:41 | 显示全部楼层
可以重新调质,但最好得找到上次的不合格原因,超过两次的调质可能组织就会变差了。
签到天数: 53 天
发表于 2009-9-6 18:56:51 | 显示全部楼层
先退火再(在)调质(直) 本帖最后由 excellence 于 2009-9-6 20:20 编辑
发表于 2009-9-6 20:38:50 | 显示全部楼层
锻件是不是脱碳啊,建议看一下金相再决定如何做。
GMT+8, 2026-10-31 00:47 , Processed in 0.025836 second(s), 22 queries .
