查看: 6664|回复: 4
大家好,求助钢板弹簧侧弯的问题
发表于 2009-8-27 17:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我单位生产一批钢板弹簧25×90长不等,淬火出来后发现侧弯比较严重,16×90和20×90及22×90的料没有发现侧弯,同一批炉,同一温度,结果不一样,产生侧弯的原因是热应力还是组织应力,还是那的问题,请大家帮助分析一下,谢谢了。
发表于 2009-8-27 19:53:54 | 显示全部楼层
只能猜一下。
组织应力。
如果猜对,在侧弯的凹面一侧,应该有软点或软带(或低硬度区)。
对策:加快高温区冷速,尽量均匀的进行组织转变,尽量避免局部的非马转变。
给定的判断条件不足,建议楼主发问时,详细罗列各种资料,你省时我省力。
这样猜来猜去的对不对不知道,很没意思。
发表于 2009-8-27 20:06:54 | 显示全部楼层
这个原因不好分析,资料太少,只能提出些参考意见。一是装炉方式对不对?包括零件与零件之间的间隔。二是零件尺寸、厚薄是否合格?我个人认为是热应力造成侧弯。
 楼主| 发表于 2009-8-28 07:43:23 | 显示全部楼层
大家好,最近我单位生产一批钢板弹簧,材质为60Si2Mn板料,厚25×宽90×长不等,淬火出来后发现侧弯(俗称豆角弯)比较严重,淬火时料放在夹具上,每次两片,钢板的弧形还可以,就是有豆角弯,我怀疑一边冷却快一边冷却慢,怀疑是组织应力所致(钢板出炉时经过机械校直)16×90和20×90及22×90的料没有发现侧弯,同一批炉,同一温度,结果不一样,产生侧弯的原因是热应力还是组织应力,还是那的问题,请大家帮助分析一下,有什么解决办法?谢谢了。
谢谢2.3楼的朋友.
签到天数: 702 天
发表于 2009-8-28 09:11:00 | 显示全部楼层
从你的结果中可以看出,是由于淬火问题,厚的变形大,可以提高淬火温度,也可以降低淬火介质的浓度,假如是淬火液。也可以把油温适当提高。但最好的办法还是减少的装炉量,提高淬火温度好。可以不影响其他的产品。
具体你可以检测硬度梯度,看看硬度均匀性。
GMT+8, 2026-10-28 08:26 , Processed in 0.023671 second(s), 21 queries .
