查看: 7067|回复: 13
[讨论] 淬火后奇怪的组织
发表于 2009-8-27 16:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料42CrMo,热处理:830C淬火,淬火后金相分析,发现有一圈肉眼就可以看出来的圈,见下图。
圈之处的金相见图2与3,与其他位置比较并无太大区别,似乎残余奥实体比较多。
淬火后腐蚀有圈
淬火后腐蚀有圈
图3,
图3,
图2,圈之处金相
图2,圈之处金相
图4,其他位置金相
图4,其他位置金相
其他位置金相见图4。
各位,圈是什么,怎么形成的?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
风来疏竹 + 8 感谢上传!
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-27 17:06:20 | 显示全部楼层
应该是原材料锭形偏析的结果。对性能影响不大!
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-27 17:10:38 | 显示全部楼层
做一个锻造流线出来看看,或者酸洗一下就知道了
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-27 17:14:51 | 显示全部楼层
零件是不是挤压成型的?我曾经也见到过类似的现象,但是不知道零件加工工艺。而且当时零件质量很好,客户很满意,我来不及深入分析就公司就交货了,我没有多想。如果你有条件的话,可以深入分析一下。
发表于 2009-8-27 18:00:36 | 显示全部楼层
同意2、3楼的分析
当然,具体是哪个需要进一步了解式样信息
发表于 2009-8-27 18:39:23 | 显示全部楼层
哈,下面这个帖子中还出现雄鸡图案呢
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=24267&highlight=
风来疏竹 + 5 感谢提供链接!
发表于 2009-8-27 19:57:15 | 显示全部楼层
6# WJFU66
王工:楼主提供图片是不是锭型偏析啊?
 楼主| 发表于 2009-8-28 08:55:07 | 显示全部楼层
零件加工工艺:锻造成型,之后利用锻造余热淬油。
从金相分析的结果看,似乎圈之处的残余奥氏体组织会多一点。
是否是锭型偏析?请各位指教。
热酸蚀可以尝试尝试。
发表于 2009-8-28 09:07:20 | 显示全部楼层
淬火组织分界区。一般产品细观测都具有
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-28 10:16:17 | 显示全部楼层
这个是原材料锭形偏析,经锻后变形了
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:52:28 | 显示全部楼层
请问什么是淬火组织分界区?为什么有分界区?
发表于 2009-8-28 13:09:58 | 显示全部楼层
应该是锭型偏析或热压力加工形成的,请问上述淬火马氏体组织是几级啊?
 楼主| 发表于 2009-8-28 13:36:27 | 显示全部楼层
不评级,只看M 针长,不大于30微米。
发表于 2009-9-1 16:39:26 | 显示全部楼层
13# fujunhua-2008
恳切请教:直径25mm 42CrMo 850度保温1.5小时淬火后金相组织会达到几级?一般情况下42CrMo淬火金相组织几级?
在什么情况下出现板条马氏体?并以板马为主?
GMT+8, 2026-10-30 20:24 , Processed in 0.029454 second(s), 25 queries .
