查看: 9625|回复: 11
[求助] 淬火硬度标准
发表于 2009-8-26 21:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.8级螺栓要求硬度HRC22-32,这里的硬度是表面的硬度还是心部硬度,好像这两种硬度相差挺大的,各位高手帮忙解决
发表于 2009-8-27 17:35:59 | 显示全部楼层
阁下的螺栓何种规格?一般情况下,螺栓几何尺寸(主要是螺杆直径)并不大,这个硬度要求应该是从表面至心部都要求达到的。
 楼主| 发表于 2009-8-27 22:24:42 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
M10以下的基本可以达到要求,M10以上的很多表面和心部的硬度都相差很大,一般淬油就淬不起,一定得淬水。客户总是给出自己的硬度要求,表面达到的心部又达不到,检测报告很难做。
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-28 01:16:55 | 显示全部楼层
高强度螺栓性能测试按标准GB/T 3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱》进行。其中硬度测试按8.4条执行。
1、常规硬度检测,其检测部位为头部、末端或杆部去除电镀、发蓝等覆盖层后并经适当处理的表面。此时检测的硬度应属表面的硬度(注意与“表面硬度”的区别);
2、如果硬度超过最高硬度,复检距末端一个螺牙直径的截面上1/2半径处的硬度,如果不超过最高硬度,仍算合格。此时检测的硬度应属心部硬度;
3、标准中所说的“表面硬度”专指直接在螺栓表面抛光后检测的维氏硬度HV0.3,目的是判断零件是否增碳。
4、硬度测试可以采用布氏、洛氏以及维氏硬度,但仲裁试验以维氏硬度为准。
   从标准中可知:
1、螺栓的硬度以心部硬度为准;但常规测试允许以表面的硬度进行验收。
2、螺栓的表面与心部硬度相差不大;
3、如果表面硬度与心部硬度差异太大,应从选材或淬火冷却方面着手改进。 本帖最后由 NEWAGE 于 2009-8-28 01:29 编辑
WJFU66 + 10 感谢支持
发表于 2009-8-28 11:34:06 | 显示全部楼层
淬火后,螺栓的表面硬度和心部硬度相差很大。应该是表面硬度把。
 楼主| 发表于 2009-8-28 20:46:08 | 显示全部楼层
4# NEWAGE
非常感谢,资料很全!!!!
发表于 2009-8-30 09:10:50 | 显示全部楼层
不知楼主的8.8级螺栓(大于M10)选用什么材料?
发表于 2009-9-4 11:01:01 | 显示全部楼层
应该是整体硬度吧   即使大件 心部硬度大不到也不要紧的
发表于 2009-9-5 07:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-5 09:44:18 | 显示全部楼层
检测时是表面硬度,但要达到8.8级要求,芯部也应该达到这个硬度
发表于 2009-9-5 09:51:16 | 显示全部楼层
同意二楼说法
发表于 2009-9-23 16:01:04 | 显示全部楼层
应该是从表面到心部的硬度
GMT+8, 2026-10-30 19:01 , Processed in 0.026668 second(s), 22 queries .
