查看: 5212|回复: 7
[求助] 深冷后的模具尺寸会变吗
发表于 2009-8-25 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷后的模具尺寸会变吗
发表于 2009-8-25 18:44:21 | 显示全部楼层
因为有组织转变,当然会变化。
发表于 2009-8-27 10:22:13 | 显示全部楼层
冷处理仅仅是为了促进马氏体继续相变,当然它还是有变形的,只是比淬火冷却的变形要小。
发表于 2009-8-27 10:25:35 | 显示全部楼层
多给同行解决问题也是“灌水”吗?我不理解。
发表于 2009-8-27 11:39:18 | 显示全部楼层
深冷处理,可使淬火形成的残余奥氏体,转变为马氏体,使模具的尺寸有微小的改变。但模具经深冷处理后,尺寸稳定性增加了。有采用一次或多次深冷的方法。一般精密的量具和高精度零件(包括精密模具)等均采用此方法。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-27 11:44 编辑
发表于 2009-9-18 11:59:21 | 显示全部楼层
回复楼主:我的观点——深冷之后模具尺寸的变化相对较小,可以忽略不计。
主要是做过深冷处理的模具可以在很长一段时间保证尺寸稳定,深冷处理已经将残余奥氏体降到最低。
消除残余奥氏体这种不稳定组织后,模具才可保证在存放和使用过程中尺寸稳定。
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-19 10:33:23 | 显示全部楼层
冷处理是可以稳定工件尺寸.但是变形还可有的
签到天数: 292 天
发表于 2009-9-28 17:18:56 | 显示全部楼层
深冷处理的目的,就是在使用过程中,减小变形。所以在淬火后,进行深冷处理,是要变形的。相变过程,是把淬火后的残余奥氏体,转变成马氏体。因为马氏体的组织是比较稳定。
GMT+8, 2026-10-28 17:13 , Processed in 0.024868 second(s), 21 queries .
