查看: 9665|回复: 7
[求助] 求助:16MnCr5的化学热处理
发表于 2009-8-24 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
       现有一德国客户采购的产品,材质为16MnCr5+U(EN 10084),其中的“U”为“德语unbehandelt即未处理”。
       图纸上的技术要求为:“gas-nitrocarburiert"照字面翻译为“气体氮碳共渗”
                                           HV1=600-800;复合层厚度10-15um
        请帮忙看看此技术要求能否满足?谢谢!
签到天数: 297 天
发表于 2009-8-24 11:42:12 | 显示全部楼层
白亮层厚度10-15um,可以达到,但表面硬度HV1=600-800比较难,一般硬度在500-600之间可达到。这就需要白亮层的疏松性较好,硬氮化可达到 。
发表于 2009-8-24 13:00:48 | 显示全部楼层
1公斤检测达到600~800HV估计很困难。
发表于 2009-8-24 18:36:06 | 显示全部楼层
回楼主
      16MnCr5相当于国产牌号15CrMn,采用普通气体软氮化完全可以达到上述技术要求,没有什么难度和问题。
签到天数: 411 天
发表于 2012-7-17 12:57:45 | 显示全部楼层
请教杨工,该材料采用何种预备热处理较合适?
我认为渗氮 都是采用调质。
可是有听说该材料用正火或者球化作为预备热处理的。而且是为了减小变形。
发表于 2012-7-17 16:13:26 | 显示全部楼层
我认为渗氮 都是采用调质。
可是有听说该材料用正火或者 ...
    氮化或感应加热淬火产品预备热处理采用调质,就像渗碳淬火产品预备热处理采用正火一样,属于惯性思维。
    其实,氮化或高频淬火产品的预备热处理也有采用正火的,而渗碳淬火产品预备热处理也有采用调质的。究竟采用何种预备热处理应该看产品图的技术要求,或供需双方协商约定
签到天数: 411 天
发表于 2012-7-17 16:22:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-7-17 16:13
氮化或感应加热淬火产品预备热处理采用调质,就像渗碳淬火产品预备热处理采用正火一样,属于惯性思维 ...
多谢杨工的指点迷津。
签到天数: 135 天
发表于 2012-7-17 16:30:54 | 显示全部楼层
1公斤检测要达到600-800有点困难,我做盐浴氮化的,也只有少数几种材料能达到那个硬度,38CrMoAl,9Cr18MoV等少数几种才能达到
GMT+8, 2026-10-30 10:05 , Processed in 0.025268 second(s), 22 queries .
