查看: 8235|回复: 10
[求助] 螺栓掉头
发表于 2009-8-21 15:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
M24*300的10.9级螺栓出现掉头现象,可能的原因是什么啊 大虾们
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-21 20:40:46 | 显示全部楼层
这个问题太广泛了,可能是:原材料问题 锻造问题 热处理问题 氢脆问题  使用不当问题等。最好是能说明详细一点,包括各工艺。
发表于 2009-8-23 16:22:01 | 显示全部楼层
请说明材料、加工工艺路线、热处理工艺、金相组织等,大家才好分析。
发表于 2009-8-23 18:17:05 | 显示全部楼层
回楼主
   你可以对断裂进行系统分析,例如:断口形貌特征,断口附近硬度,金相组织、断口处有无氧化色等。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-23 20:55:19 | 显示全部楼层
请楼主介绍清楚些?
签到天数: 110 天
发表于 2009-8-25 10:55:58 | 显示全部楼层
同意2#。自己检测,或者送外检
发表于 2009-8-25 13:01:43 | 显示全部楼层
做断裂分析一般可以得出断裂原因.
签到天数: 609 天
发表于 2009-8-25 13:08:21 | 显示全部楼层
螺栓出现掉头(或脱头)现象十分常见,与制造和拧紧方法均可能有关。
1、M24*300的的螺栓比较粗,一般头部热镦(也有用温镦或冷镦)成形,杆与头部的过渡处有无皱皮?
2、10.9级强度一定要调质处理,杆与头部的过渡处有无淬火裂纹?
3、每一种紧固件都要有一个合理的拧紧工艺,如螺栓的轴向力控制(简单的有无拧紧扭矩控制)?有无“过拧”现象?
4、对该批螺栓,应加强“楔负荷”试验进行评价。
发表于 2009-8-25 14:33:05 | 显示全部楼层
如果是成批量的,有规律的掉头。那就属于制作工艺的问题了。
发表于 2009-8-27 22:28:32 | 显示全部楼层
情况很多啊,具体问题具体分析,呵呵
发表于 2009-8-28 09:12:13 | 显示全部楼层
考虑一下结构问题。如果您的螺栓头部为了标识凹进去一块很容易出现掉头现象
GMT+8, 2026-10-31 02:23 , Processed in 0.025413 second(s), 21 queries .
