查看: 5046|回复: 1
[求助] 关于热处理的组织结构
发表于 2009-8-21 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于热处理钢丝的组织问题:
   对于钢丝制品来说:一般通用的设备为: 热处理炉窑(燃料分为:粉煤、天然气、重油、液化气、) 带气氛控制
        淬火设备:铅锅、流动粒子炉、水淬火
在热处理加热速度快、加热温度高;对钢丝的晶粒度产生什么影响? 是否产生了造成晶粒度粗大,
  钢丝从被拉伸的索氏体重新溶解形成新的索氏体+先共析铁素体(亚共析钢),索氏体+先共析渗碳体
发表于 2009-8-21 14:47:13 | 显示全部楼层
钢丝加热温度一般比普通奥氏体化温度高,主要是由于加热时间较短,可以在短时间内实现奥氏体化
铅淬火后组织结构为索氏体+少量F,这对亚共析和过共析钢均适用,可以用Fe-C相图非平衡冷却来解释。出现先共析Fe3C,在晶界分布,会恶化钢丝拉拔性能
GMT+8, 2026-10-31 07:07 , Processed in 0.022288 second(s), 21 queries .
