查看: 6417|回复: 4
[讨论] 18CrNi4WA的渗碳淬火工艺!
发表于 2009-8-21 13:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNi4WA渗碳时表面碳含量控制在多少已到达最大硬度,最大硬度是多少?淬火是采用的温度还有淬火方法等等!谢谢!
签到天数: 762 天
发表于 2009-8-21 15:51:25 | 显示全部楼层
18CrNi4WA渗碳时表面碳含量控制0.65~0.7%  达最大硬度
淬火采用温度 810℃
玉米清阁 + 5 感谢支持!
签到天数: 143 天
发表于 2009-8-21 22:00:59 | 显示全部楼层
回复 1# dalin850414 的帖子
渗碳 淬火 回火 二次淬火 低温回火(多次)! 我们这的工艺
玉米清阁 + 5 感谢支持!
发表于 2009-8-25 21:06:46 | 显示全部楼层
说的太简单了   这种材料处理特别是淬火要复杂的多
签到天数: 762 天
发表于 2009-8-26 18:28:00 | 显示全部楼层
渗碳 高温回火  淬火810度   低温回火170度
高温回火650度一次即可
GMT+8, 2026-10-30 14:57 , Processed in 0.024150 second(s), 22 queries .
