查看: 7410|回复: 19
[求助] N化氨气问题
发表于 2009-8-20 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一本资料上看到说氨气使用时显示与实际流量相差很大,所以在这里想请教各位老师,就是实际生产时怎样确定实际流量,氨流量控制在怎样一个范围比较合适?氨流量与压力有关吗?
签到天数: 301 天
发表于 2009-8-21 07:48:48 | 显示全部楼层
氨气流量和压力有正比关系。
发表于 2009-8-21 09:14:40 | 显示全部楼层
回楼主
关于流量计显示流量与实际流量的差异问题,我个人认为:作为实际生产中的热处理相关人员根本不用去考虑它。原因很简单,就是不管它的实际计量值(即所说的真值)是多少,从工艺参数和过程控制上讲,只要工艺设定值与流量计示值一致即可。从理论上讲,实际氨流量可通过换气次数计算,但由于渗氮炉炉罐老化程度不同,所需氨流量可能与理论计算值产生巨大的差异。一般都是根据测定氨分解率来确定。
   至于氨流量与炉压是否有关系的问题,我个人认为:二者没有任何关系,这不同于2#楼技师的观点。表面上看,氨流量越大,炉压就会越大,其实这是一种错觉!确切地说,炉压与排气的流速成正比。因为炉压是由于炉膛的进气量和出气(即排气)量的差异造成的。所以,即便氨流量很大,但炉子排气孔开得很大(相当于排气阶段),炉内实际上没有压力的!
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-21 16:01 编辑 ]
玉米清阁 + 10 精彩!
发表于 2009-8-21 09:18:43 | 显示全部楼层
楼上说的正确
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-21 10:04:19 | 显示全部楼层
非常赞成3#观点,除了炉罐老化的因素以外,工艺温度,装炉量的不同也会对氨气流量的要求造成很大的差别。我们已有好几年不用流量计了,产品质量的稳定性与控制流量相比有很大提高。
 楼主| 发表于 2009-8-27 21:40:05 | 显示全部楼层
关于流量计显示流量与实际流量的差异问题,我个人认为:作为实际生产中的热处理相关人员根本不用去考虑它。原因很简单,就是不管它的实际计量值(即所说的真值)是多少,从工艺参数和过程控制上讲,只要工艺设定值与 ...
孤鸿踏雪 发表于 2009-8-21 09:14
只是本人想从中找出一点规律,便于在实际生产中掌握。保证质量的稳定。
另外,请问用分解率氨控制仪效果怎么样?我厂没用过,不知使用效果好不好。还有,买氨分解率控制仪贵不,价格大概多少?
发表于 2009-8-28 00:01:51 | 显示全部楼层
回楼主,你们未用过氨分解率水测仪,那你们以前的氮化产品质量怎么控制?
      那就是一只玻璃管,使用起来简单方便、快捷可靠。那玩意不好买,挺贵,一支大约在350元左右。贵就贵在物以稀为贵!
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-28 09:09:21 | 显示全部楼层
氮控仪的价格大概2万元左右,可实现连续测控,我的体会对稳定质量很有效。
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:27:13 | 显示全部楼层
7# 孤鸿踏雪
是  氨分解率水测仪 吗?使用方便吗,质量监控稳定吧?!
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-28 10:18:33 | 显示全部楼层
氨分解率水测仪使用方便,质量监控还需调节流量计,这需要经验。
 楼主| 发表于 2009-8-28 11:32:23 | 显示全部楼层
10# hflxb
怎么讲?
发表于 2009-8-28 20:17:06 | 显示全部楼层
回9#楼(YK39):就是靠你实测的氨分解率来进行质量监控的!如果实测的氨分解率在你的工艺设定值内,那就OK!如果高于或低于设定值,就通过流量计针阀调大或调小氨流量约30min后再测分解率,直到调至设定范围!至于10#楼所说的经验,我不知道所指什么?
 楼主| 发表于 2009-9-2 17:59:49 | 显示全部楼层
12# 孤鸿踏雪
请问老师,不知哪儿能买到?
发表于 2009-9-2 19:48:28 | 显示全部楼层
你们氮化要用催渗剂吗?用的什么催渗剂?
签到天数: 218 天
发表于 2009-9-3 00:01:31 | 显示全部楼层
[quote]最近在一本资料上看到说氨气使用时显示与实际流量相差很大,所以在这里想请教各位老师,就是实际生产时怎样确定实际流量,氨流量控制在怎样一个范围比较合适?氨流量与压力有关吗?,
   我理解楼主所看到的资料上说的问题应不是指炉子工作时的压力,而是指氨流量计的实际流量与流量计进气端压力的关系,流量计一般是在0.1MP的压力下用不同的标准气体进行标定的,也就是说,流量计的使用是有前提的,达不到就不准了.要想准确有相应公式计算,公式在一些书中能查到,很是麻烦.氮化炉中使用可以没有化工厂那样精确,但如果采用氨分解测定(这很重要,否则流量值只能是个参考值),可不计算(如大家的发言),这个误差可以得到补偿,但注意减压后的压力一定要在0.1左右,一方面是安全,另一方面是稳定.
         基于以上考虑,我对5楼不用流量计还能调整和控制质量更好的情况很有兴趣,不知可否祥细说一下,我也好省了流量计.
发表于 2009-9-3 14:02:42 | 显示全部楼层
氨分解率水测仪这个机电市场上有卖的啊很便宜的差不多100RMB不到吧一个我们在常州什么时候去买了就走
发表于 2009-9-3 17:45:46 | 显示全部楼层
回13#楼(YK39):一般大一点的卖氮化炉的设备厂司随炉配置,但那玩意易碎,所以坏了以后你可以在向设备厂司索要或求购,但此时它的要价较高,物以稀为贵嘛!我司及分公司在南京新光英炉业公司买过几支,350元/支,厂家还不给邮发,原因还是那玩意易碎。
发表于 2009-9-3 19:31:23 | 显示全部楼层
你们要多少啊下次我帮你们邮寄
签到天数: 335 天
发表于 2009-9-4 19:58:18 | 显示全部楼层
回楼主你说的压力是进气压力(氨气罐或稳压罐)还是出气压力(炉内)呀?两者是不同的。
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:43:37 | 显示全部楼层
18# zhangxiaojun
你 能弄到吗 ?哪儿有卖的
GMT+8, 2026-10-30 10:58 , Processed in 0.030032 second(s), 22 queries .
