楼主: trainman
真空炉做过Gr12MoV的来指点一下
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-6-18 22:57:43 | 显示全部楼层
李兄,保温150分,要命啊,那不是每毫米要两分?我保温时间一直不长,但性能可不差,我要韧一点
签到天数: 317 天
发表于 2007-6-18 23:23:43 | 显示全部楼层
同意#2的意见
在高温段保温有问题,而且第一次回火不能就用500度.用400度为好.第二次用500度.
发表于 2007-6-27 14:58:29 | 显示全部楼层
你脱C是回火过程中产生的。还有你真空处理时,底温阶段要时间要够
发表于 2007-7-7 16:23:38 | 显示全部楼层
淬火后打过硬度没有?是淬火后硬度低还是回火后硬度低?还是淬火后直接回火了?保温时间和加热温度都有点关系,另外如果真空炉真空度要是高的话还有可能会有合金元素挥发
发表于 2007-7-7 19:11:09 | 显示全部楼层
CR12MOV
淬火1040
190回火2次3H
出来490度回火3H回火2次
发表于 2007-7-8 17:35:39 | 显示全部楼层
回复 #1 trainman 的帖子
我个人的看法.高温保温有点段.淬火后应该打一下硬度.Gr12MoV高温淬火后的回火温度应该在510-520.我们现在都是这样的,好多年了,都没有出过问题.
发表于 2007-7-8 21:17:26 | 显示全部楼层
CR12MOV
510-520回火看你多少度淬火咯。咯刚要求60+淬火1025
的最高温度490回3个H两次我觉得才是最好的
发表于 2007-7-9 21:06:56 | 显示全部楼层
用油淬炉做这样的材料,没有 必要用650度保温,应该直升840,保温2小时20分,再升1020保温1小时50分.在490回2次,时间要充分.相对以后机加工好点.
发表于 2007-7-14 09:45:32 | 显示全部楼层
1楼的做的那种工艺很像是浙江那边的工艺,其实那样做的效果也不错,650这个段主要是去应力嘛!不过时间真的可以短点,居然650,850都有保温,到1020保温时间短点也可以嘛!在1020都已经烧透了就没必要还保温那么长时间啊
发表于 2007-7-16 12:43:35 | 显示全部楼层
回复 #10 zyh7488 的帖子
真空保温时间大约是箱式炉的二倍.
发表于 2007-7-18 21:16:37 | 显示全部楼层
为什么搞了这么复杂??  650  850  1020   60' 45' 95'. 井式炉 120分钟回火 2次~3次,出来颜色,金黄,无脱碳,HRC >62
还500度回``浪费
发表于 2007-10-9 19:16:01 | 显示全部楼层
高温回火的话,淬火温度最好高到1040
GMT+8, 2026-10-27 03:38 , Processed in 0.024483 second(s), 19 queries .
