查看: 14513|回复: 14
[求助] 钛合金中的相
发表于 2009-8-20 00:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金中初生α与次生α怎么区别?
发表于 2009-8-26 10:10:53 | 显示全部楼层
翻翻稀有金属加工手册,可能会有帮助
发表于 2009-9-28 15:57:51 | 显示全部楼层
初生α(primary α)——是指从最后的α-β相区上部加热保留下来的α相。
次生α(secondary α)——在α-β相区加热,冷却过程中β相分解产生的α相。
发表于 2010-7-19 00:43:19 | 显示全部楼层
小弟是做TI6AL-4V 的金相的  我们说的 HIGH PRIMARY ALPHA  是不是就是初生ALPHA      在我们这只要是alpha 就是不合格的    叫污染  不知道是不是这样的   恳求高手解释     涕零
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-22 20:20:15 | 显示全部楼层
学金相不懂热处理,真都难为你的了
建议你还是学店热处理
提一下,这种材料热处理在相变点一下
发表于 2010-7-23 22:33:12 | 显示全部楼层
楼上的高手   什么是 在相变点一下
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-23 22:50:33 | 显示全部楼层
三楼的不是已经解释了,怎么就不看呢????
发表于 2010-7-24 12:55:18 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
发表于 2010-7-24 20:44:33 | 显示全部楼层
先顶一下吧
发表于 2010-8-4 22:18:36 | 显示全部楼层
哪位高手 有初生ALPHA 和次生ALPHA 的图片的
 楼主| 发表于 2010-12-18 01:36:02 | 显示全部楼层
在两相钛合金金相图谱中有很明显初生与次生α
发表于 2010-12-20 17:28:11 | 显示全部楼层
嗯,我记得初生的α相主要是晶界α相,然后再向晶内长,割裂β相。你可以看看冷却过程中相转变和α相的生长过程照片,应该会有所帮助。
发表于 2010-12-24 23:08:59 | 显示全部楼层
引3楼
定义:初生α(priβmary α)——是指从最后的α-β相区上部加热保留下来的α相。次生α(secondary α)——在α-β相区加热,冷却过程中相分解产生的α相。这里注意初生α在钛合金α-β上部接近β转变温度保留下来的α相,一般为等轴或者部分拉长。而次生α从定义secondary α中可以看出,及在α-β上部接近β转变温度附近加热过程中大部分α相发生了转变,成了β转相,这时候是有未发生转变的α相的,未发生转变的为初生α相,而在冷却过程中刚才发生转变的β转相又分解产生α相,这里为力与初生α相区别叫次生α相,其形态多为片层,因冷却的快慢,片层有可能加宽。所以,常温下,是初生α相+次生α相+β相。
建议看看GB/T 6611或GB 5168注意是GB不是GB/T
发表于 2011-1-11 12:01:10 | 显示全部楼层
13楼回答的比较全面了,你可以看看!!!
签到天数: 50 天
发表于 2011-11-4 02:10:55 | 显示全部楼层
刚刚涉及到钛合金这一块,在网络上搜索到正好有我们热处理论坛的信息,为了能更好的为网友们服务,我把我所知道的跟大家分享一下。
4楼的问题,Ti6Al4V是现在较为常见的TC4,就分类来说,这是一种α+β合金,所以只要有α相就不合格,这是绝对错误的。污染层是由于在加热过程中,空气中含有大量的α形成元素渗入材料当中,从而在冷却至室温后会形成一层大概0.5mm左右的α层,也就是被称为污染层。
6楼的问题,相变点顾名思义就是材料发生相变的一个温度点,钛合金中的相变点指的是 α+β转变至β相的这一个温度点成为β相变点。
最后是该楼的问题,初生α相是指钛合金材料在某一温度点与β共存的α相,它的产生是主要是在铸造冶金过程中产生,当然也可以通过变形形成少量的初生α,另外注意的是初生α相在热处理是不会增加,只会减少;次生α相是指通过β相转变而来的α。
当然现在有很多人习惯上的把等轴α称为初生α,当然也是有长条的初生α(这个可以根据锻造变形工艺来判定,一般长条的初生α是在低温变形过程中产生)
GMT+8, 2026-10-27 14:11 , Processed in 0.028053 second(s), 22 queries .
