查看: 9403|回复: 9
[讨论] 关于调质工件调质组织在新出的一版的标准金相图谱检测标准的疑问??
签到天数: 541 天
发表于 2009-8-19 20:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在,新出的一版的标准金相图谱中,规定,在检验调质工件的调质组织时,是在距工件10mm处,检验工件的显微组织的级别!!!这里所谓的10mm,是指工件成品还是指工件的调质原料!!比较疑问,如果是调质原料那淬硬层就太深了,我认为很难达到!!!就是调质原料的10mm处达到也相当困难!!而且对真正的大件来说,相当不容易~!!我现在淬40Cr和42CrMo都准备用PAG呢!!!
我个人认为针对中碳合金钢来说,要达到这样的金相国标,要么用非常好的淬火油或者选择PAG液!!
        不知道大家怎么认为???希望大家能给出一个合理的结果!!!
   现在十分疑惑!!!做过一些验证试验,很难达到规定要求,用PAG也要求操作准确才能满足!!疑惑!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-8-19 20:29:51 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
尚未见到该标准.是否有其它文字说明.
发表于 2009-8-19 20:54:05 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
建议亲自咨询一下制定标准的相关人员。
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-19 23:32:50 | 显示全部楼层
这出自国标GB/T 13320-2007 《钢质模锻件金相组织评级图及评定方法》,关于金相组织试样制取的规定,第5.5.2条:当锻件取样部位有效厚度>20mm时,以距表面10mm处作为检验部位制取(金相试样)。
   该标准中关于调质的金相组织级别共分8级,表面下10mm处要达到1级(100%回火索氏体)当然不是每种材料,每种零件都可以轻易达到的。但是组织的验收级别是可以人为去定的呀,1级无法达到,可以定3级,甚至5级。只要经过调质处理后,最终构件的力学性能可以满足服役要求,并非一定要得到1级组织才行的。
发表于 2009-8-20 00:00:37 | 显示全部楼层
标准中有规定,一般1~3级合格,但也有特殊情况,比如用户要求(要求要合理)组织达到几级以内
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-20 17:52:02 | 显示全部楼层
回复 5# zzp1127280 的帖子
GB/T13320-2007标准中没有规定具体合格级别!
你指的规定1~3级合格的标准是什么标准?能将标准号告诉?
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 18:59:13 | 显示全部楼层
回复 4# NEWAGE 的帖子
呵呵,但有的厂方要求,按照国标要求,国标要求为1-4级为合格的调质组织,但是在实际生产中,要达到这种标准,是在有一定的难度!!!虽说对方要求的力学性能经过调质以完全达到,但调质组织仍然达不到要求,中碳合金钢采用了12%PAG,结果也不是很理想,而且增加了裂纹的倾向!!!郁闷中~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-8-20 19:50:39 | 显示全部楼层
回复 7# luzhen001 的帖子
“要求的力学性能经过调质已完全达到,但调质组织仍然达不到要求”
明显的技术要求重叠且不合理,应以性能指标达标为准。
不过我说了不算,跟对方协商吧
签到天数: 541 天
 楼主| 发表于 2009-8-25 18:53:54 | 显示全部楼层
呵呵,我也希望能够沟通好啊,反反复复,相当郁闷!!
发表于 2009-8-25 19:37:21 | 显示全部楼层
通常产品设计的人员太缺乏经验,依葫芦画瓢但不知为什么造成,要想改变这种状况很难。
GMT+8, 2026-10-29 03:42 , Processed in 0.025465 second(s), 21 queries .
