查看: 5428|回复: 6
[求助] 冷却速度的问题
发表于 2009-8-19 15:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个热处理新手,想请教各位师傅一个问题,最近一直在学习冷却速度,可是我一直摸不准,也看了些资料,我们单位的冷却介质是30号的机油和,氯化钾,氯化钠勾兑出来的盐水,我想问盐水的冷却速度大概是多少,有没有什么计算盐水冷却的经验公式,如果在盐浴炉里淬火,有个工件是厚30,长100mm,宽50mm的45号钢的板料,在盐水里冷却时间怎么计算,我想问问,有些资料上水在双液淬火时,可以感觉震动的方法得知冷却速度,如果拿45号钢来说,当震动感觉快结束的时候这时可以出水油冷,这时的温度大概是400度左右,当工件在水里发出的)丝丝)声减弱快结束的时候,大概温度是200度左右,不知道这种说法精确吗?,还有个问题想请教各位师傅,当大截面的工件进行淬火,采用,水——空———水的冷却方法时,第一次入水的冷却时间怎么计算,在盐水里冷却完,进行第二相空冷的,空冷的冷却时间怎么看,在空气中逗留到什么程度,在进行水冷。想请教各位师傅,希望能够帮助我在工作上取得进步,在这里先谢谢了。期待这你们的回答。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-19 18:58:23 | 显示全部楼层
现在用双液淬火的技术 不适应大批量生产需要,现在的无机淬火液产品比较适合,你想了解淬火冷却介质的资料吧,你可以联系我,,有不少这方面的资料。QQ 在我的资料里。
发表于 2009-8-20 14:30:53 | 显示全部楼层
冷却方面的问题论坛里说了很多,你可以查一查。双液淬火控制要根据工件结构、材料、技术要求等。无机淬火液也不是万能的,双液有时还是管用哈。
 楼主| 发表于 2009-8-21 11:21:45 | 显示全部楼层
我在论坛上找了,没有找到关于冷却的话题,能不能给我说下在那里可以看到
发表于 2009-8-21 11:45:40 | 显示全部楼层
热处理经验交流的难题攻关栏目里就有:冷却速度随谈
发表于 2009-8-21 12:48:49 | 显示全部楼层
回复楼主:“小飞侠”:给你个链接看一下,这里面讲的很精彩,希望对你有帮助。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=44346&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-21 12:51 编辑 ]
发表于 2009-8-21 15:59:45 | 显示全部楼层
楼主所说的150s左右,可得良好的马氏体组织。 出炉水洗可清洁残盐。
看过6#连接资料,了解到热处理工人多不懂算法,多为评多年的工作经验而做到的。我们这些热处理新手要好好学习,为社会多做贡献啊!
GMT+8, 2026-10-29 16:13 , Processed in 0.025221 second(s), 21 queries .
