查看: 6552|回复: 8
[求助] 索氏体含碳量的范围是多少??
发表于 2009-8-19 11:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳素钢等温淬火后能不能得到完全的索氏体,我们在热处理过程中总是有一些铁素体出现。如果不能得话索氏体应该也有一定的含碳量范围吧 是多少呢!!请教!!
发表于 2009-8-19 12:22:37 | 显示全部楼层
回复 1# hd_here 的帖子
1、好像不能成为等温淬火吧?只是在珠光体转变温度范围的较低温度区等温冷却。
2、对于既定材料来说,等温冷却时得到索氏体的多少取决于等温前的冷却速度,而与含碳量无关。如果快冷完全抑制等温前的先共析转变可以得到100%索氏体,但这只是理想状态。
发表于 2009-8-19 14:17:00 | 显示全部楼层
回WJFU66
《热处理工艺500种》就有一种“珠光体等温淬火”的称谓,说的就是碳素钢丝的铅浴淬火。所以,我以前见到的所谓“奥氏体等温淬火”“马氏体等温淬火”等称谓也并不奇怪了,这些学界的“泰斗”总是把人弄得云山雾水的。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-8-19 14:21 编辑 ]
发表于 2009-8-19 14:29:32 | 显示全部楼层
索氏体我个人认为是,非等温产物。属与共析类转变。至于化学成分,没见任何资料有介绍。其组织的鉴别,对其组织物的多少和所占比例来评定。
发表于 2009-8-19 14:36:10 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪 的帖子
哈,那只是从操作上类似淬火操作。现在大多都称为“派登脱”吧。
真是有些乱呢
签到天数: 951 天
发表于 2009-8-19 23:09:27 | 显示全部楼层
索氏体可理解为伪共析组织,通过控轧控冷或等温铅淬可使高碳钢盘条的组织索氏体化。
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:52:57 | 显示全部楼层
共析转变难道不是等温过程吗???
先谢谢大家的指导!
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-20 12:02:36 | 显示全部楼层
说明:钢经正火或等温转变所得到的铁素体与渗碳体的机械混合物。索氏体组织属于珠光体类型的组织,但其组织比珠光体组织细。索氏体具有良好的综合机械性能。将淬火钢在450-600℃进行回火,所得到的索氏体称为回火索氏体(tempered sorbite)。回火索氏体中的碳化物分散度很大,呈球状。故回火索氏体比索氏体具有更好的机械性能。这就是为什么多数结构零件要进行调质处理(淬火+高温回火)的原因。
  索氏体的定义及组织特征。索氏体,是在光学金相显微镜下放大600倍以上才能分辨片层的细珠光体(GB/T7232标准)。其实质是一种珠光体,是钢的高温转变产物,是片层的铁素体与渗碳体的双相混合组织,其层片间距较小(30~80nm),碳在铁素体中已无过饱和度,是一种平衡组织
发表于 2009-8-21 09:33:42 | 显示全部楼层
索氏体实际就是一种细珠光体组织,一般热轧盘条规定其含量在85%以上
GMT+8, 2026-10-29 13:07 , Processed in 0.025205 second(s), 21 queries .
