查看: 6313|回复: 8
[求助] GCr15线材球化工艺
发表于 2009-8-18 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做线材轴承钢的,我们用的是井式炉,炉直径1。2米。装1。5吨,用的工艺是,3。5小时升到720度,每15分钟升10度到770度,保6小时,在以每半小时降20度到720度,直降600度出炉,可是出来的材料在验金相时,外边缘有白光圈,有0。15mm深,请问这是升温的是啊,还是降温的事啊,还是在做试样的时候出现的,我觉的是在升温时出现的贫碳,不知道对不对,有没有好的办法解决,谢谢各位出出招,谢谢 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-26 13:51 编辑
发表于 2009-8-19 16:04:12 | 显示全部楼层
你说的现象是脱碳,改正方法增加炉子的密封,給炉子加装保护气氛,确保工件的脱碳和氧化。如无条件可在工件入炉前和生产中,滴注乙醇加几滴煤油,排除氧气。
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-19 19:03:35 | 显示全部楼层
不知道有没有直接通天然气在炉子做保护的。
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:10:43 | 显示全部楼层
没有什么气氛保护,如果在炉内放枣木碳起作用吗,对了,如在装材料时放乙醇的话,用量是多少啊,用乙醇好啊,还是用甲醇好啊,只用煤油行吗,谢谢指点
发表于 2009-8-23 13:34:04 | 显示全部楼层
井式炉进行退火是可以的,可以用滴注甲醇来保护气氛,保温状态和封闭都处与良好状态,温度适当调高些,以800--820之间为好,时间可以5小时左右,在进行降温650时候可以出炉空冷,以得到相应的球化组织为好,一般以球化JB\T1255-2001标准2--4级为好,
 楼主| 发表于 2009-8-24 21:33:09 | 显示全部楼层
哪在多少度开始滴注啊,多少度停止啊,用量是多少啊,谢谢指教,
发表于 2009-8-24 21:49:12 | 显示全部楼层
可以在750开始滴注,到810到温保温,退火时间到后,就可以关闭滴注甲醇,用量不要大,大约每分60-70滴左右,达到排除炉内氧气就好 6# 随缘聊
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:46:24 | 显示全部楼层
那500ml够吗,谢谢指点
发表于 2009-8-26 22:17:18 | 显示全部楼层
我 8# 随缘聊 我说你 不会这么苛刻吧,这么计量法啊,也行,可以放在600毫升也行啊,
GMT+8, 2026-10-28 16:05 , Processed in 0.026290 second(s), 22 queries .
