查看: 8027|回复: 4
[求助] ZG310-570用正火代替调质
发表于 2009-8-18 15:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为节约成本:截面为R50的成品,要求硬度在233---277之间的东西。一次经过930度,保温150分钟,自然冷却可是硬度只有160度。第二次又经过1100度高温保温120分钟,风冷可是硬度只有120度。请问这是为什么呢。
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-18 20:06:44 | 显示全部楼层
ZG310-570要求硬度在233---277,采用正火恐怕比较难达到,为什么要加热到1100℃呢?
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-18 20:14:44 | 显示全部楼层
1100℃太高了吧!组织早都粗大、过热了,这样就是采用喷雾冷却,硬度达到了,其使用寿命也不会高。
你可以试试890℃保温后出炉喷雾冷却。
发表于 2009-8-18 20:35:42 | 显示全部楼层
温度那么高不会过烧吗?
发表于 2009-9-5 23:51:19 | 显示全部楼层
硬度233---277。正常正火是达不到的,正火温度880足够,1100太高组织粗大,对性能不好
GMT+8, 2026-10-31 03:14 , Processed in 0.023424 second(s), 22 queries .
