查看: 7131|回复: 11
[讨论] 材料检验脱碳层深度是采用退火态还是淬回火态准确?
发表于 2009-8-16 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承钢管材料进料检验使用金相法时,是直接采用退火态的材料还是淬回火态?
如果同一样品,退火态和淬回火态的检验结果有争议时,以哪个为准?
请各位专家指点一下!!
[ 本帖最后由 pp3102 于 2009-8-16 15:25 编辑 ]
发表于 2009-8-16 15:24:24 | 显示全部楼层
首先应该知道的是什么材料,原材料什么状态。
既然是进料检验,应该保持材料的原始状态,直接切割制样。
 楼主| 发表于 2009-8-16 15:26:33 | 显示全部楼层
轴承钢管材料,材料状态是球化退火态
签到天数: 951 天
发表于 2009-8-16 20:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-17 11:14:06 | 显示全部楼层
应根据产品要求吧,没有说必须在什么态下才能测定脱碳层吧
发表于 2009-8-17 11:17:51 | 显示全部楼层
应根据产品要求吧,我们一般采用回火态
发表于 2009-8-17 15:46:39 | 显示全部楼层
原材料直接检验,采用金相法或硬度法
签到天数: 763 天
发表于 2009-8-18 08:15:39 | 显示全部楼层
进料检验,应该保持材料的原始状态,直接取样,采用金相法检查,否则会有争议的!
发表于 2009-8-18 11:59:51 | 显示全部楼层
直接取样检验,金相:球退检验,脱碳层检验,硬度检验。如果没问题应该在一个试样上。
发表于 2009-8-18 12:33:22 | 显示全部楼层
按标准取样检查。应直接取样检查。
发表于 2010-5-11 11:48:46 | 显示全部楼层
应该按客户要求,一般应该是最终成品的状态进行检测吧
签到天数: 99 天
发表于 2010-5-11 15:49:51 | 显示全部楼层
同意9#专家的意见,进样检验没有特殊要求是直接取样检测
GMT+8, 2026-11-1 01:55 , Processed in 0.026960 second(s), 21 queries .
