查看: 7272|回复: 8
[求助] 60Si2CrVA
发表于 2009-8-12 18:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭杆 60Si2CrVa材质,要求淬火硬度62HRC,回火硬度在HRC48-52,不知道有什么好的方法
车间做实验 是用850油冷,300度回火,但淬火硬度为52HRC,不符合要求
按照手册上 写的用400-480度 说弹簧钢要用中温回火,但回火硬度不符和要求,不知道到底应该怎么办啊?不知道有什么好的方法?谢谢
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-8-13 09:49 编辑 ]
签到天数: 667 天
发表于 2009-8-12 20:24:52 | 显示全部楼层
工件有效尺寸是多少?可能是冷却速度不够。用5-10%的PAG淬火液试试。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-12 22:43:48 | 显示全部楼层
60Si2CrVA  淬透性应该不错的,,截面多大,
不行可以淬无机淬火液。第一冷却速度快,第二冷却速度慢。
签到天数: 52 天
发表于 2009-8-13 09:35:18 | 显示全部楼层
这个材料是高性能弹性部件材料,是制造高级油回火弹簧钢丝的材料,其淬透性非常好,你的工艺参数没有问题,怎么能不行呀。
发表于 2009-8-13 09:45:44 | 显示全部楼层
回复 1# yanyanyxf 的帖子
热处理工艺没有问题,这个就是冷却的问题!工件有效尺寸是一个考虑的因素。
发表于 2009-8-13 10:02:12 | 显示全部楼层
我在株洲车辆厂的时候淬过这种材料,是用作铁路车辆悬挂承载和减振弹簧的,我们的硬度要求42-48HRC,料径最大的是24mm,800℃就可以淬到58HRC以上,回火480℃.效果一直不错稳定。建议看一下金相组织和对原材料进行分析,并适当降低淬火温度。
发表于 2009-8-13 11:42:51 | 显示全部楼层
可能是你的冷速不够,油温过高。
淬火回火温度是可以的,没有错的
发表于 2009-8-13 12:45:10 | 显示全部楼层
该类材质脱碳很常见。请检测下材料是否脱碳或者热处理淬火中脱碳
发表于 2014-5-21 13:32:26 | 显示全部楼层
老师好,请教下60si2crva这种材料的升温保温时间应该是多少呢!要不要分段保温
GMT+8, 2026-10-30 13:59 , Processed in 0.025212 second(s), 21 queries .
