查看: 8405|回复: 11
650℃下作紧固螺栓,1Cr18Ni9Ti和4Cr10Si2Mo哪个好?
发表于 2009-8-12 00:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
650℃下作紧固螺栓,1Cr18Ni9Ti和4Cr10Si2Mo哪个好?还有1Cr13、2Cr13怎么样?
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-12 06:13:38 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti、1Cr13、2Cr13属于耐酸钢,4Cr10Si2Mo属于耐热钢,在650℃下工作的紧固螺栓采用4Cr10Si2Mo比较好。个人意见供参考。
leekeychen + 5 鼓励
发表于 2009-8-12 08:17:45 | 显示全部楼层
4Cr10Si2Mo为发动机进气门常用材料,工作温度400-600℃,个人倾向于4Cr10Si2Mo。
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-20 00:11:43 | 显示全部楼层
淬火并经650℃回火后,1Cr18Ni9Ti仍为奥氏体,强度在520MPa左右;4Cr10Si2Mo强度约为1150MPa;1Cr13强度约为700MPa、2Cr13强度约为900MPa。毫无疑问,应该选用4Cr10Si2Mo制作650℃温度下服役的紧固件。
签到天数: 762 天
发表于 2009-8-22 09:04:16 | 显示全部楼层
建议查一下材料的高温强度,即在在650℃下工作的高温强度,
签到天数: 762 天
发表于 2009-8-22 09:24:10 | 显示全部楼层
在600℃下工作的高温持久强度
1Cr18Ni9Ti强度在175~225MPa
550℃下工作的高温持久强度
4Cr10Si2Mo强度约为165 MPa;
530℃下工作的高温持久强度
1Cr13强度约为225MPa、
同时应该考虑材料的线涨系数
我个人的观点。选 1Cr18Ni9Ti
 楼主| 发表于 2009-9-2 00:33:32 | 显示全部楼层
6# yangxinshan
正解!多谢楼上的解答,并提供了数据。
签到天数: 9 天
发表于 2014-1-14 12:55:08 | 显示全部楼层
1Cr13强度约为700MPa、2Cr13强度约为900MPa ——强度可以再提高,但是变的很脆,题主的选择只能说是4Cr10Si2Mo为合理材料
发表于 2014-1-22 20:58:10 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti虽然它在650℃敏化温度时晶间脆化倾向相对0Cr18Ni9减小,但是还是慎重
发表于 2014-1-25 15:45:24 | 显示全部楼层
RE: 650℃下作紧固螺栓,1Cr18Ni9Ti和4Cr10Si2Mo哪个好?
同意,304还要考虑有晶间敏化
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-7 15:09:02 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti还是要好一点,因为他在加工的过程中会出现加工硬化,可以提高材料的硬度。
发表于 2014-2-17 18:35:49 | 显示全部楼层
使用环境是什么?有没有强度要求!是否高温使用,是否受交变应力!  每种材料都有他的用途,就这么拿出几种材料有可比性吗? 那个贵就用那个吗?
GMT+8, 2026-10-30 12:01 , Processed in 0.027183 second(s), 23 queries .
