查看: 8527|回复: 7
[求助] 软氮化心部硬度高了,产品发脆
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-11 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品材质08F,厚度2毫米,气体软氮化后,氮化层过深,导致产品发脆,没有韧性,可以通过回火降低心部硬度吗?
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-11 11:33:00 | 显示全部楼层
有个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1是要降低表面硬度,是否可以降低扩散层硬度不好说,可参考一下。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:42:10 | 显示全部楼层
个人觉得,500度以上回火,表面会退氮,表面硬度会下降,而扩散层中的碳不会退出,所以我觉得通过回火不可以
发表于 2009-8-11 11:43:08 | 显示全部楼层
我们也做过这个材料
脆性来源于两个方面,一个是处理时间过长导致扩散层太深,导致材料变脆,二是在扩散层形成了脆性的相。
可以通过控制冷却阶段的速度来解决。
想办法加速冷却速度!
想回火解决目前的问题,比较困难了。
签到天数: 335 天
发表于 2009-8-11 19:20:22 | 显示全部楼层
是不是氮化时间太长了,我觉得可以试试通过回火来降低脆性。
发表于 2009-8-11 21:33:29 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47 的帖子
根据脆性程度可以通过200~250摄氏度低温回火1.5~2小时来解决,我们公司做的是宝钢DC01的材料1.2~2.5mm脆的时候我就是用220摄氏度1.5小时低温回火来解决的,效果不错,零件略厚的话需要适当延长时间。
发表于 2009-8-12 13:34:25 | 显示全部楼层
可尝试超高温保温快冷法
07材料为典型的冷加工材料,硬度低延展性好,多在轻工产品中做冲压件并结合渗氮工艺使用。2mm厚08F材料氮化后脆性超标,基本上可判定为氮化时间过长,氮化层过深所至。通过中低温回火只能是氮化物进一步析出长大,脆性可能进一步加剧。我建议可在640~650度时效2小时,出炉快速淬水,之后清洗,不再回火。该办法可在一定程度上提高韧性。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-8-13 08:41:54 | 显示全部楼层
这是我的经验
SK7、SPCC、08F钢制的要求有一定弹性的电器开关、接触器零件,经渗氮后立即水冷会有脆性,应预冷约5min以保证硬度避免脆性。渗氮时间不能长。
GMT+8, 2026-10-30 21:05 , Processed in 0.025281 second(s), 22 queries .
