楼主: shaogang78
[求助] Q345E低温冲击偏低
发表于 2009-8-23 22:42:19 | 显示全部楼层
现在已经找出原因,晶粒细化是正确的,但此锻件晶粒是没有问题的,主要是三次碳化物沿晶分布,材料原因,钢厂已经认可了。
shaogang78 发表于 2009-8-22 08:26
什么叫三次碳化物?
签到天数: 123 天
发表于 2009-11-16 10:32:48 | 显示全部楼层
楼主  我看了你发布的两张照片,就感觉他们的冲击功应该有一定的差别,第一张的冲击功大于第二张。主要是因为珠光体的分布对低冲有很大的影响,块状珠光体相比于沿晶铁素体晶界分布的近网状珠光体的组织具有明显优异的韧性,很多试验结果也证明这个观点。要想提高低冲,需要注意以下几个方面:1)材料的基本组织,组织决定性能,同样的成分不同组织具有天壤之别的性能差异,一般来说在强度和硬度相同条件下,具有高温回火马氏体+索氏体组织的钢其冲击韧性最好,贝氏体组织较差,珠光体组织最差。调整组织是热处理的主要任务。2)有些元素恶化韧性,如C、P、S等,有些增强韧性,如Ni、Mn等。3)均匀性、洁净度对低冲有明显的影响。还有其他一些因素等 本帖最后由 四石 于 2009-11-16 11:03 编辑
签到天数: 951 天
发表于 2009-11-16 21:22:15 | 显示全部楼层
我对三次渗碳体的说法表示怀疑,正火会析出三次渗碳体吗?
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 14:39:19 | 显示全部楼层
该钢不会有三次渗碳体(或无法区分珠光体与渗碳体)出现,碳含量已经决定,低温冲击偏低与磷含量高有关,再之,表面值也不高,更加说明这点
发表于 2009-11-21 19:58:05 | 显示全部楼层
Q345E不是低温用钢,恐难得到零下40度冲击功大于27J要求。
发表于 2010-4-1 09:43:22 | 显示全部楼层
怀疑三次渗碳体的说法!强风快冷有这么厉害的三次渗碳体?
发表于 2010-4-1 14:59:32 | 显示全部楼层
非金属夹杂物的影响呢?
签到天数: 171 天
发表于 2010-7-16 16:50:46 | 显示全部楼层
请问如何消除三次碳化物呢?
发表于 2010-7-29 08:25:57 | 显示全部楼层
回复 9# shaogang78
    谢谢!但是我不知道你们是怎么解决的!
发表于 2010-7-30 15:28:48 | 显示全部楼层
今天又做了一个正火水冷的工艺!加热920,小样水冷15秒空冷!结果冲击只有31,26,38!还是没有达到大于等于31的技术要求!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2010-8-1 09:10:45 | 显示全部楼层
对钢厂提出要求,如果设备条件不允许,就让它把钼含量提高一点,换纯净度好的铁合金,肯定达标。
发表于 2011-4-18 22:27:55 | 显示全部楼层
什么原因造成珠光体沿晶界析出?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2011-6-2 09:38:58 | 显示全部楼层
在此对上面大家提出的疑问解答一下,都是炉外精炼+真空脱气的,磷硫加起来都不会超过0.015%,Q345E是正宗的低温部冲击用钢.低碳钢常时间保温缓冷是会出现三次渗碳体的,看看相图就行了.
GMT+8, 2026-11-2 18:38 , Processed in 0.026614 second(s), 21 queries .
