楼主: 江枫
[讨论] 42CrMo为何淬不上火?
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-9 15:43:32 | 显示全部楼层
“850℃保温4h淬火(介质采用9.5%水溶液)硬度不足40HRC  后将淬火温度提到870℃也没有明显效果”解决办法:1.将淬火液浓度降至6%左右。2.提高材料碳及合金元素的含量增加淬透性。这样问题可能就解决了。
签到天数: 7 天
发表于 2010-4-9 16:08:58 | 显示全部楼层
确认是42CrMo???   不至于啊
发表于 2010-4-9 16:45:58 | 显示全部楼层
    有一个组织要求呢,低温回火,板条状马氏体,人家客户一看,呵。下次生意还要做不
GMT+8, 2026-10-28 12:09 , Processed in 0.020690 second(s), 18 queries .
