楼主: 孙家见
[求助] 网带式连续炉超温
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 08:25:10 | 显示全部楼层
回复 20# zyks0331 的帖子
马弗板装反了?什么意思?
发表于 2009-8-20 11:43:33 | 显示全部楼层
反了的话,导风板导出的风有可能有的地方循环量不够造成均匀性不好
发表于 2009-8-20 12:54:24 | 显示全部楼层
热电偶的安装位置是否靠电阻丝或马弗太近,如果太近的话显示的温度就高。另外就是要校对各区的温度是否与表上显示的一样。
签到天数: 8 天
发表于 2009-8-26 11:40:35 | 显示全部楼层
可能是3区或5区实际温度超过仪表显示值,将4区温度强行带上来了,建议测量下3区和5区的实际温度。
发表于 2009-10-20 21:14:14 | 显示全部楼层
笨,热电偶插错了。你仔细检查四区温控仪是否控制四区热电偶。百分百是接错了
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请修改!
签到天数: 3048 天
发表于 2009-10-20 22:34:58 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过很多次了,有很多种原因,属于网带炉常见故障之一。
最常见的原因是4区温度受其它区的影响而经常超温(即使处于断电状态)。
如果是两台相同的设备出现同样的问题,是否是热电偶位置设计上的原因,最后的第5区因为靠近下落通道,因为前后温差较大,如果热电偶位置较为靠后的话,因为检测温度偏低而设定温度高,会使第五区始终处于加热状态,间接影响到第四区。如果以前是正常的则要找其它原因。
同样,第三区热电偶偏差,也会因为工件移动影响到第四区,但两台炉子同时出现的概率较小。
你最好讲一下你的功率分布和各区温度设定值。具体问题具体分析。
发表于 2010-1-30 00:18:07 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见
    建议你可以考虑用黑匣子炉温跟踪仪,测试一下,如果有需要,请联系我qq37061****
发表于 2010-4-1 18:57:47 | 显示全部楼层
有马弗罐肯定没有风机,应该是仪表跟热电偶的问题把
发表于 2010-4-7 17:14:16 | 显示全部楼层
如果以前是正常的,后来出现问题应该是控制系统的问题。
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-7 19:14:37 | 显示全部楼层
换了炉丝是两台炉一起换的吗。可以测一下实际温度。
GMT+8, 2026-10-29 04:15 , Processed in 0.024776 second(s), 21 queries .
