查看: 5237|回复: 8
[讨论] 42CrMo锻后正火机加后就高频合理吗?
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-5 09:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo锻后正火机加后,不作调质,就高频合理吗?
这是我公司某老工程师(高工,不是做热处理的),对活塞杆的要求,合理吗?
我觉得很有必要作调质!
发表于 2009-8-5 14:54:33 | 显示全部楼层
如果对心部要求不高正火也可做为高频的预备处理,要求高就要调质。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:58:59 | 显示全部楼层
正火状态应该是珠光体吧,珠光体直接高频,得到的马氏体会不会很粗大,甚至晶间裂纹?
签到天数: 770 天
发表于 2009-8-5 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 3# ms365 的帖子
看来你也不是做热处理的。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-8-6 09:07:31 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-8-5 16:34 发表
看来你也不是做热处理的。
我不是做热处理的,我是做机械设计的,所以有疑问!请指导!
发表于 2009-8-6 15:52:30 | 显示全部楼层
能满足使用要求的设计都是合理的设计。
但是如果该方法能满足使用要求建议采用40Cr材料,还节约成本
发表于 2009-8-7 10:36:37 | 显示全部楼层
完全可以。
签到天数: 88 天
发表于 2009-8-7 11:50:11 | 显示全部楼层
看看工件的技术要求,能够满足就是对的!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-8-11 08:40:59 | 显示全部楼层
原帖由 Eros 于 2009-8-7 10:36 发表
完全可以。
忘了说,硬度要求HRC50-55
GMT+8, 2026-10-27 17:42 , Processed in 0.025339 second(s), 21 queries .
