查看: 5959|回复: 10
[求助] 调质工艺请教
发表于 2009-8-4 16:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO料直径200以上的大件调质,要求1/2R本体取样做机械性能,抗拉850、屈服640、冲击ak78.4,什么工艺能达到?
签到天数: 49 天
发表于 2009-8-4 18:58:47 | 显示全部楼层
42CrMo有屈服?低碳钢才有的吧
发表于 2009-8-5 01:30:49 | 显示全部楼层
要做试样的,这样说不清楚
签到天数: 282 天
发表于 2009-8-5 07:27:05 | 显示全部楼层
先查查资料估计,然后做样调整。
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:29:30 | 显示全部楼层
我们做的直径250的直径,830度保温6小时(因有台阶,厚薄不均淬火温度不能太高),水淬3分钟PAG冷,1/2取样后大多强度高于要求不多,但冲击达不到要求。请各位老师帮忙分析下工艺有那些改进。
 楼主| 发表于 2009-8-5 08:31:00 | 显示全部楼层
也做过淬火温度840的,没有效果。
发表于 2009-8-5 11:38:06 | 显示全部楼层
采用预冷水淬表面硬度要达到HB305--321
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:48:47 | 显示全部楼层
我们是预冷了3分钟水淬3分钟转PAG冷至200左右,因工件复杂不敢在水中冷透。请问,用水、空、水更好吧?冷却时间怎么控制呢?
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:53:32 | 显示全部楼层
对于直径250的42CRMO调质后本体1/2取样要求的性能是不是高了点?尤其是aK大于等于78.4,各位老师认为呢?
发表于 2009-8-5 13:53:21 | 显示全部楼层
42CRMO料直径200以上的大件调质,要求1/2R本体取样做机械性能,抗拉850、屈服640、冲击ak78.4要求的确高,很不易达到。采用水淬油冷的双液淬火方法应该能达到,水淬油冷时间的具体时间应具体试验摸索。
签到天数: 324 天
发表于 2009-8-6 11:04:12 | 显示全部楼层
强度没有问题,冲击应该是高了一点
GMT+8, 2026-10-31 02:33 , Processed in 0.025834 second(s), 21 queries .
