查看: 7020|回复: 10
[讨论] 零件校正问题
发表于 2009-8-3 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
经校正后的零件是否都必需要进行去应力回火?
发表于 2009-8-4 10:43:31 | 显示全部楼层
小棒料可不用。大件及重要件必须。
发表于 2009-8-4 17:34:09 | 显示全部楼层
这要看下你的变动量在多 少,大件在30丝以内也不会出问题。小件变形大的话也会校断或有微裂。建义校正后回下火, 可以保证不会反弹
[ 本帖最后由 jcjszx 于 2009-8-4 17:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-4 18:01:43 | 显示全部楼层
较大变形量的校正.校正后不回火.会否引起使用时开裂?
签到天数: 120 天
发表于 2009-8-4 18:04:54 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工 的帖子
有这个可能,最好校正好的产品都要及时进行去除应力的回火处理。
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-4 18:23:24 | 显示全部楼层
不论大、小件,只要后续有加工工序,校正后去除校正应力的回火处理是必要的,加工过程除完成工件的形状及尺寸外,还是一次应力重新分布平衡的过程,如不回火的话,有可能在校正应力场作用下发生新的变形。
发表于 2009-8-4 18:25:39 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工 的帖子
变形量较大校正后不回火,在使用过程中还会发生变形。
发表于 2009-8-4 18:35:09 | 显示全部楼层
要看具体情况呢?比如重要零件,细长类零件需要的。热校直的不需要,还有热点校直的也不需要。
签到天数: 762 天
发表于 2009-8-5 18:39:37 | 显示全部楼层
硬度高的弹性零件、重要零件、细长类零件并且后序需要磨削加工的等零件,校正后必须回火!
硬度很低的零件如调质件没有后续加工的,可以不回火
 楼主| 发表于 2009-8-5 19:06:21 | 显示全部楼层
回复楼上各位
履带板最终热处理后变形量很大.无后续机加工.冷校后需回火吗?
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-9 19:27:05 | 显示全部楼层
应根据具体零件的硬度、使用等来确定。
GMT+8, 2026-10-30 14:39 , Processed in 0.025965 second(s), 21 queries .
