查看: 6162|回复: 9
[求助] GCr15淬火硬度不够
发表于 2009-8-2 19:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!我是对GCr15轴承钢球淬火的操作工,按工艺操作后,平面硬度达到64HRC,可是曲面硬度只有59HRC,向各位高手请教!!
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-2 20:05 编辑 ]
发表于 2009-8-2 20:08:34 | 显示全部楼层
钢球怎么会有平面硬度和曲面硬度?平面硬度是试样吗?
发表于 2009-8-2 20:53:51 | 显示全部楼层
第一先查一下圆柱修正表修正多少度,第二检查丝杠与压头同心,第三检查支撑钢球接触面粗糙度及毛刺。
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-2 22:29:00 | 显示全部楼层
应该是球面修正值,不知楼主钢球的直径是多少,如果小于5mm可以在实际检测数据的基础上+4HRC。
 楼主| 发表于 2009-8-3 14:07:49 | 显示全部楼层
回复 4# excellence 的帖子
我做的钢球直径是7----15mm,炉温850,保温一小时,油淬,金相检测5级
发表于 2009-8-3 17:03:48 | 显示全部楼层
球径:15-7MM,59HRC的修正值是1.2-3HRC。硬度差不了多少,如果说有问题,可能组织5级,残奥多的缘故吧。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-4 09:42 编辑 ]
发表于 2009-8-3 21:55:37 | 显示全部楼层
什么炉,15mm要保温1小时。
签到天数: 1393 天
发表于 2009-8-4 09:07:45 | 显示全部楼层
加强淬火冷却,淬温提至855。
发表于 2009-8-4 09:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-4 09:52:40 | 显示全部楼层
回复 5# 苦恼的工作者 的帖子
检测炉温是否准确?温度偏高,保温时间过长,会增加残奥量,硬度自然就低。
GMT+8, 2026-10-31 03:25 , Processed in 0.025869 second(s), 22 queries .
