查看: 5223|回复: 8
[求助] 网带炉 进入水对碳势的影响
发表于 2009-8-2 15:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是做轴承的 设备有前清洗部分 最近清洗后网带烘不干 网带是湿的进入炉内 这样对产品质量会有什么影响呢 影响到什么程度
  还有就是对碳势有什么影响
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-2 18:57:42 | 显示全部楼层
肯定有影响。严重时候出现产品表面可能出现氧化。。。。
降低碳势,这样就会加大保护气氛的消耗。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 21:28:09 | 显示全部楼层
水分会对零件造成氧化脱碳。
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-2 21:54:59 | 显示全部楼层
水分会降低碳势,造成碳势难以提高,会加大保护气氛的消耗。
发表于 2009-8-2 22:15:53 | 显示全部楼层
我们热处理钱布清洗的,淬火后才清洗
 楼主| 发表于 2009-8-2 23:25:37 | 显示全部楼层
现在产品部分部位会发蓝 这是氧化不?
签到天数: 760 天
发表于 2009-8-3 11:43:49 | 显示全部楼层
是氧化现象
签到天数: 120 天
发表于 2009-8-3 17:33:13 | 显示全部楼层
回复 1# wodeni 的帖子
如果像你说的,要是清洗后不能够烘干,还是不作清洗为好(有油总比有水好)。炉内有水进入可以使碳势上升的缓慢还带来产品的氧化脱碳现象。
签到天数: 16 天
发表于 2009-8-4 19:14:58 | 显示全部楼层
回复 1# wodeni 的帖子
进入炉膛前工件上少量水应该就能被炉门口的余热烘干了吧!
GMT+8, 2026-10-29 02:44 , Processed in 0.024747 second(s), 21 queries .
