查看: 5495|回复: 6
[求助] 环状裂纹问题!紧急!望高手不吝赐教!
发表于 2009-8-2 11:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近帮朋友淬火,材料是M42和45#钢对焊的,淬火的硬度他要求刃部在HRC65-67之间,柄部在50-55HRC之间,并且喷砂。但是,淬火出来后却发现10件刀子全部产生了环状裂纹,意味着10件刀子全部报废,损失惨重啊!~
PS:材料1把都是2000多!
后来我也仔细看了看,发现裂纹全部都是从铣的刃沟的清根部产生的,然后围绕刀柄1圈,形成了环状裂纹。
请教各位大师,帮我分析下究竟是什么原因引起的。(材料是河冶的,现正做金相分析,估计材料因素问题不大)
请问,到底是对焊、淬火、冷加工,还是材料引起的呢?
谢谢大家了!~
哦,对了,淬火不是我淬的,在正规厂家淬的!
谢谢了!~
签到天数: 106 天
发表于 2009-8-2 15:39:59 | 显示全部楼层
注意分析一下两点:
1.对接焊缝设置位置是否合理。
2.淬火加热方式,若是盐浴炉加热,刀具是否存在浸入过深。
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:17:57 | 显示全部楼层
嗯!~谢谢你啦!
其实我也想过可能是焊缝位置太接近刃部了,的确可能存在刀具浸入过深的问题!
但是也有一点,他的刀具在冷加工时的刃沟清根时的确有尖角。
那么,跟尖角应力有关吗?
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-3 10:24:38 | 显示全部楼层
你的环裂肯定与焊缝有关。该处材质不同,受焊接影响淬火后组织转变应力很大,属应力突变区,故易开裂。
发表于 2009-8-3 10:28:47 | 显示全部楼层
犯了热处理工件设计的大忌,热处理工件的凹凸角效应。特别是高合金钢必裂无疑。
 楼主| 发表于 2009-8-3 10:34:30 | 显示全部楼层
嗯!上面的朋友,谢谢你们啦!
你们说的意见都很中肯,我一定采纳!
现在,我们分析的结果可能就是尖角应力和焊缝处淬火时淹没的过深!
今后,如果再淬火的话,把焊缝处加长,即把M42刃部加长应该会好一点吧?
或者,冷加工的工艺改进,清根处把圆弧倒一点出来?
谢谢大家啦!~
发表于 2009-8-3 22:42:16 | 显示全部楼层
尖角应力应该不是问题。
主要矛盾就在这个“焊缝处淬火时淹没的过深”。即使不裂,脆性也是相当的大。
我的主张是焊缝离开盐浴一定距离,不加热。-------------------------------------------------------这是常规的经验。
论坛里有位“所以因为”先生的观点是,可以加热,但必须分级冷却,可保无忧。-------这是个人的经验。
还有一种观点是,可以加热,但必须有足够长的高温下时间。-----------------------------------这是真空炉加热高速钢的理论基础。
GMT+8, 2026-10-31 03:25 , Processed in 0.024496 second(s), 22 queries .
