查看: 7833|回复: 17
[求助] 罩式退火炉退冷轧带硬度严重不均怎么办?
签到天数: 136 天
发表于 2009-8-1 15:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPHC冷轧(一次压下率>50%)后的硬板,使用氮氢混气罩式炉退火,放了三卷进去,上中下,温度680摄氏度,保温9h,出炉取外层测维氏硬度
上:110 左右
中:100 左右
下:155 左右
这个差别太大了吧,为什么中卷硬度还低些,按说对流传热上卷硬度应该最低啊
同志们有什么改进意见?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-1 15:58:13 | 显示全部楼层
不过我厂的罩式炉相当落后,氮氢混气不说,也没有循环风机、冷却罩和对流板
有没有自己改造罩式炉的?比如氮氢混气改全氢?自己做几个对流板?
大家给点改造的建议,买新的那是不可能,私营小厂,老板考虑银子的
谢啦
发表于 2009-8-1 16:01:53 | 显示全部楼层
问题可能在循环风力不够或是加热功率不足,上层硬度低说明温度高,中层保温效果好,下层温度低,总体说明炉子内温度不均匀,温差太大。
发表于 2009-8-1 17:04:16 | 显示全部楼层
加QQ610970700
一个是无循环风机的问题,还有炉子的上中下功率分配的问题,和炉子的保温性能差.可增加循环风机或增加控温区数进行改善.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:32:53 | 显示全部楼层
谢谢大家,总结下来就是买个先进的新炉子最省心
发表于 2009-8-4 11:58:48 | 显示全部楼层
楼主如果想要改的话我可以帮你改。不过改一改的话总不如新做的。
发表于 2009-8-10 14:03:12 | 显示全部楼层
有几种办法可以改进产品性能:
1。用全氢代替氮氢混合气氛,氢气的热传导率是氢气的7倍,可以改善炉温的均匀性
2。降低加热速度
3,分多段加热,各段保温段时间后再升温
发表于 2009-8-10 14:48:06 | 显示全部楼层
楼上的,就楼主所说的这个钟罩炉的配置,你让他用全氢气氛,无疑让他去自杀!
发表于 2009-8-11 10:23:09 | 显示全部楼层
我们公司也可以为楼主解决炉子上的问题!效果肯定很OK
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-11 16:09:08 | 显示全部楼层
回复 8# 海鱼先生 的帖子
对啊对啊,我厂炉子的密封全靠在内罩外面堆沙子,还炸过一次 ,所以不指望全氢
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2009-8-11 16:12:25 | 显示全部楼层
有几楼帮助改造炉子的,谢哦,不用了
哈哈,苦口婆心劝老板,终于同意考虑买个新的,让我写份采购报告,同志们有什么好的国产炉子推荐?
要求强对流全氢、至少有循环风机,最好能分段加热,有冷却罩最好。
能否大概报个价,拜托
发表于 2009-10-16 12:29:16 | 显示全部楼层
温度不均匀
发表于 2009-10-16 15:00:26 | 显示全部楼层
1、炉温不均匀
2、装炉方式有问题
发表于 2010-5-30 19:39:34 | 显示全部楼层
最主要的还是温度不均匀
发表于 2010-6-2 11:31:34 | 显示全部楼层
回复 5# yarliwong
    还是让老板出血最好!
发表于 2011-5-26 10:54:14 | 显示全部楼层
装炉时注意料圈之间隔开,以保证气体循环
签到天数: 1675 天
发表于 2011-5-26 13:36:20 | 显示全部楼层
土炉子能做出这样的产品已经很好了。全氢炉不要乱改,那家伙要命的。
发表于 2011-6-22 09:40:37 | 显示全部楼层
现在目前国产罩式炉都很成熟的!
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.028962 second(s), 21 queries .
