查看: 9403|回复: 18
深冷工艺求助
发表于 2007-5-27 05:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们深冷 采用液氮一般超深冷工艺 -50 30min -100 30min  --150 3h 有没有科学性  怎么解释 请教各位
据说这样能稳定工件尺寸,减少残奥。
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-27 07:13:43 | 显示全部楼层
是的,深冷可以将未转变的残余奥氏体继续转变成为马氏体,此种工艺使用于精密量具的热处理。
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-27 08:19:28 | 显示全部楼层
深冷其实就是淬火后的后续工艺,一般在淬火后材料冷至室温(1小时内)即时进行深冷,根据材料的特性,形状,装炉量是否采用预冷,即分级等温,最终的深冷温度是根据不同的材料来定的,也不是越低的温度,效果越好,比需要的温度更低,反而降低转变能量,具体残奥的减少,用X衍射法可检测,经验丰富的也可用金相法来大概判断剩余量。不知楼主的是什么材料?马氏体不锈钢在-70~80温度便可。
签到天数: 348 天
发表于 2007-5-27 09:41:16 | 显示全部楼层
轴承硬度
外径52mm,内经47.82mm,高22mm.要求200℃回火后,硬度达到59~63HRC.
网带炉,常规热处理.淬火--回火
请教:采用常规热处理方法,能否达到硬度要求?
发表于 2007-5-27 12:04:07 | 显示全部楼层
深冷温度取决于Mz点。Mz点越低,深冷温度也就越低。
发表于 2007-5-27 14:26:09 | 显示全部楼层
4楼的朋友,回火温度太高!150-180度可以
发表于 2007-5-27 14:40:07 | 显示全部楼层
同意楼上,160就可以了
发表于 2007-5-30 23:58:08 | 显示全部楼层
回复 #1 zhaohua 的帖子
请问楼主超深冷怎么才--50  --100  --150  呀      我记的好像是--180吧  才是超深冷       一般的是--80~~--120
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-31 08:58:07 | 显示全部楼层
深冷处理也叫继淬,主要是减少残余奥氏,稳定工件的尺寸.
发表于 2007-5-31 22:02:37 | 显示全部楼层
液氮深冷温度可达-196℃。
冷处理多用于精密量具等需要尺寸稳定的零件,有些零件如渗碳齿轮等则不允许进行冷处理,会降低齿轮等力学性能。
发表于 2007-6-1 00:19:48 | 显示全部楼层
深冷的目的对热处理后的钢材来讲一是降低残余奥氏体含量,二是可以析出超细碳化物,三是可以使组织更致密.在其他金属材料或非金属材料亦有应用,但作用及原理尚不大清楚.
     至于起深冷的温度取决于材料的马氏体终结点,采用分段降温等温的目的是为了温度内外均匀,减少冷冲击带来的应力.但通常来讲保温的温度越低其转变速度越快.
      至于深冷和超深冷的概念,个人认为根本就不重要,是厂家希望换个名词收更高的价钱而已.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
addle + 8 有效答疑!
发表于 2007-6-1 14:33:27 | 显示全部楼层
深冷可以将残余奥氏体继续转变成为马氏体.以减少残余奥氏.一般在淬火后即时进行深冷,根据材料的特性来决定冷处理的温度.一般在--50~--70度.保温2~3小时.不是越低的温度,效果越好.
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 22:05:04 | 显示全部楼层
深冷工艺
深冷处理其实就是淬火连续冷却的工艺.一般在淬火后再把材料冷至室温以下.根据材料的特性.最终的深冷温度是根据不同的材料来定的,不是越低的温度越好,一般都是在零下50~80度.保温2~3小时.再让工件自然恢复到室温.然后再回火.
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 22:45:30 | 显示全部楼层
深冷温度取决于MF点。MF点越低,深冷的温度也就越低。
发表于 2007-9-28 21:29:41 | 显示全部楼层
深冷前最好回一下火,去去应力,避免深冷开裂
签到天数: 470 天
发表于 2011-8-16 15:39:34 | 显示全部楼层
是先回一下火,时间不需太和长,1小时足以,回火后到室温立即深冷 ,深冷后及时回火。
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-16 16:31:10 | 显示全部楼层
如果回火后再深冷处理处理的话,回火会使残余奥氏体稳定化,从而导致深冷处理的效果大打折扣!个人认为。
签到天数: 470 天
发表于 2011-8-17 10:13:58 | 显示全部楼层
呵呵,实践证明我们这样处理的效果是非常明显的。
签到天数: 470 天
发表于 2011-8-20 15:36:01 | 显示全部楼层
新的深冷标准已经出台,GBT25743-2010钢件深冷处理最新为2011-06-01实施,可以看看里面的东西,很好。
GMT+8, 2026-11-1 16:59 , Processed in 0.029401 second(s), 22 queries .
