查看: 4871|回复: 5
[求助] 连续式带钢淬火炉》》工件底面有刮伤现象?高手请进!!XX
发表于 2009-7-30 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
《1》  连续式带钢淬火炉》》工件底面有刮伤现象?高手请进!!XX能具体一点说明一下。。。。。
《2》 还有使用的炉排具体用那些比较合适》》》温度在850---980左右。。。尽量减小成本。。。
《3》工件上的防锈油对于钢带淬火时能引起刮伤吗?炉膛前两区有 积炭 具体怎样解决问题?
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-2 10:06:46 | 显示全部楼层
楼主发贴要清楚明了一点,防锈油对于钢带淬火时能引起刮伤这是不会的。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 10:24:04 | 显示全部楼层
底面的刮伤应该是硬东西刮伤的。
 楼主| 发表于 2009-8-8 14:54:30 | 显示全部楼层
连续式带钢热处理炉,铅冷式,焠火炉内底部放有石墨条,240mm间隔一条。温度880-980,钢带从石墨条上磨擦直线经过,带钢表面有刮伤。石墨条和别的厂家用的一样,也试过包温布但也一样,其它工艺和别的厂一样, K4的材料最明显。
 楼主| 发表于 2009-8-8 15:32:18 | 显示全部楼层
炉膛相对密封,氮氢气份保护。
 楼主| 发表于 2009-8-8 15:34:24 | 显示全部楼层
炉膛相对密封,氮氢气份保护。
GMT+8, 2026-10-28 11:24 , Processed in 0.024121 second(s), 21 queries .
