查看: 9354|回复: 9
抛丸后发现黑色斑点
签到天数: 301 天
发表于 2007-5-26 15:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位老师请教,渗碳以后经过抛丸发现有黑色的斑点,有大有小求教是什么原因导致的,渗碳剂是煤油。
发表于 2007-5-26 16:05:39 | 显示全部楼层
黑色的斑点是否硬度偏低?如果偏低的话,基本原因是渗碳层碳浓度过高,出现多量残余奥氏体。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2007-5-26 19:21:34 | 显示全部楼层
谢谢陆风老师,硬度RC62  ,,65,如果喷沙就没有这情况,需要喷丸就对这外观有要求了,看看那位老师遇到过这种情况。
发表于 2007-5-30 22:15:26 | 显示全部楼层
不知你们的工件机加工后是否清洗?如果清洗液使用时间长了,未及时清理清洗槽,导致清洗液霉变,霉变后的清洗液残留在工件上,渗碳淬火抛丸后就可能出现黑色的斑点,定期更换清洗液即可解决黑斑问题。
签到天数: 301 天
 楼主| 发表于 2007-6-2 22:45:34 | 显示全部楼层
谢谢4楼提醒,我注意看一下.
签到天数: 425 天
发表于 2008-1-6 15:07:49 | 显示全部楼层
楼主能回复一下,观察后的结果怎么样啊?
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-9 18:27:17 | 显示全部楼层
照片
有照片吗?发上来.不然不好说.
签到天数: 109 天
发表于 2008-1-9 22:30:39 | 显示全部楼层
没有见过这种情况,有照片吗?一般淬火后,工件表面的黑斑为淬火冷却不良。
个人观点
发表于 2008-1-10 11:57:02 | 显示全部楼层
还有一种那就是锈斑,我们以前就有个这样的问题
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-18 09:02:57 | 显示全部楼层
渗碳温度偏低或者时间偏长!
GMT+8, 2026-10-28 13:55 , Processed in 0.025057 second(s), 21 queries .
