查看: 37970|回复: 13
[求助] HV1和HV0.3的区别
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-28 17:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化产品需要打硬度,图纸要求为HV(据标准说HV1在没必要的情况下都写为HV),现在由于我们理化条件所限,所有的硬度都为HV0.3,不知道HV1和HV0.3有何区别,如何换算??希望得到论坛高人的帮助
签到天数: 360 天
发表于 2009-7-28 19:01:39 | 显示全部楼层
不知你用的什么型号的硬度计,一般显微硬度计的试验力范围在10--1000g,所以能测HV0.3的硬度计一般都能检测HV1;至于两者的区别及换算请参考http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=1
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2009-7-29 08:40:16 | 显示全部楼层
领教论坛的说法了,但具体有没有换算关系?
发表于 2009-7-29 09:32:21 | 显示全部楼层
回复 2# excellence 的帖子
严格来讲是不能换算的!不同的载荷,结果是不一样的,不能等效!
再者,氮化产品不能用过大载荷,否则会大穿氮化硬层的。
发表于 2009-7-29 17:01:53 | 显示全部楼层
HV1是指检测维氏硬度时载荷1千克,   HV0.3是指载荷0.3千克,应该是不能换算的,
发表于 2009-7-29 19:57:13 | 显示全部楼层
回复 5# 会绑饼子 的帖子
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 复制5#内容!
发表于 2009-7-29 23:39:42 | 显示全部楼层
根据GB/T11354-2005钢件渗氮层深度测定和金相检验:用硬度法校核渗氮层深采用2.94N(也就是0.3Kgf载荷),显微维氏硬度单位HV0.3;检测渗氮脆性用98.07N(也就是10Kgf载荷),维氏硬度单位记作HV10。JB/T6050钢铁热处理零件硬度检验通则4.6表2规定:渗氮件表面硬度一般采用9.807~98.07N(1~10Kgf)即HV1~HV10,渗层深度不超过0.2时试验力不超过49.3N(5Kgf),渗层深度大于0.3时可用15N洛氏硬度测量。
发表于 2009-8-10 22:06:49 | 显示全部楼层
我查看了显微硬度值的算法,我觉得所有载荷的维氏硬度值都是可以统一起来的,用300gf和用1000gf力所测量出来的硬度应该是一样的
签到天数: 360 天
发表于 2009-8-10 22:47:57 | 显示全部楼层
回复 8# 李双喜 的帖子
原理上是这样的,但检测薄层硬化零件时,两者所测得的硬度值会有比较大的区别。
签到天数: 763 天
发表于 2009-8-10 23:15:48 | 显示全部楼层
由于氮化层很浅,如果载荷大了,渗层被打穿,表面硬度回偏低,甚至很低,会出现载荷值不同硬度值不同的现象。
国外曾经也有用10kg的载荷检测氮化层的,那是综合检查的一种方法,
对于浅层渗层的硬度值,检测值不能直接通过变化载荷检测互换的,
硬度值可以参照表互换,那是在实心零件的基础上的!
发表于 2010-3-17 18:07:32 | 显示全部楼层
不能换算,载荷的选用是根据产品要求和具体情况选择的。
发表于 2010-3-17 18:44:01 | 显示全部楼层
在不击穿试块的前提下,HV0.3和HV1 所打出的硬度应该是相同的。
签到天数: 659 天
发表于 2010-3-17 23:26:37 | 显示全部楼层
氮化产品打硬度.HV1是指检测维氏硬度时使用的载荷为1000克,   HV0.3是指使用的载荷300克.
签到天数: 34 天
发表于 2010-3-19 18:56:01 | 显示全部楼层
氮化层偏浅是不可以用HV0.3或HV1检测.但在一般情况下HV0.3或HV1检测数据是相同的.氮化层检测建议你用50克进行检测
GMT+8, 2026-11-1 00:16 , Processed in 0.027609 second(s), 22 queries .
