查看: 14253|回复: 16
影响残余奥氏体稳定性的因素有哪些?
发表于 2007-5-25 18:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢淬火后在空气中停留时间过长对回火稳定性有影响吗?
[ 本帖最后由 hhl86 于 2007-5-25 18:19 编辑 ]
ltw369258 + 10 主题不错!
发表于 2007-5-25 18:22:06 | 显示全部楼层
残余A有陈化稳定现象,淬火后在室温停留的时间越长,现象越严重,这在淬火后冷处理时感觉明显
ltw369258 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-5-25 18:41:31 | 显示全部楼层
回复 #2 cherry110 的帖子
残奥陈化稳定影响其回火稳定吗?
 楼主| 发表于 2007-5-25 20:42:44 | 显示全部楼层
淬火后残奥陈化稳定会影响以后的回火稳定吗?
淬火后残奥陈化稳定会影响以后的低温回火稳定性吗?
发表于 2007-6-23 14:59:43 | 显示全部楼层
2楼观点有很强实践意义,这样的结论是在平时实践中细心观察体会才能得出的,向你多多学习!
发表于 2007-6-23 15:02:44 | 显示全部楼层
空冷也会提高残余奥氏体的稳定性,有时会采取深冷的方法
发表于 2007-6-23 15:11:33 | 显示全部楼层
影响因素不外乎时间,温度,环境条件几大类
发表于 2007-6-23 15:13:08 | 显示全部楼层
请注意在操作帖子时仔细一点,避免重复发帖。
by ltw369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-24 23:10 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
ltw369258 -1 重复发帖!
发表于 2007-6-24 22:41:10 | 显示全部楼层
冷却速度和冷却过程中的停留都会影响残余奥氏体的稳定性。
发表于 2007-6-24 22:47:55 | 显示全部楼层
当然会发生奥氏体陈化现象,算了,再说又变成水贴了。
你应该说具体一点,是什么因素影响奥氏体的陈化稳定。就像上贴一样就好了。
by ltw369258
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-24 23:06 编辑 ]
签到天数: 24 天
发表于 2007-6-25 00:24:52 | 显示全部楼层
补充一个就是工件的合金元素不均匀,部分合金元素能稳定A
发表于 2007-6-25 12:34:34 | 显示全部楼层
楼主想要知道的是,淬火后长时间放置,对回火稳定性的影响,,,,,大家似乎有跑题,做过深冷的,都知道,对深冷效果绝对有影响,但是对回火呢??深冷和回火组织变化因该是不同的吧,期待确切答案,
发表于 2007-6-25 12:58:55 | 显示全部楼层
关于残奥几个问题迫切希望高手指点1 残奥的形成及原因(论坛上论述较多且充分) 2 残奥在何条件下会稳定化(也就是本帖所问的) 3 残粤的转化(对于高碳高合金的高温回火中残奥的转化坛上已有充分论述,但低中温回火中的转化少有提及) 4 稳定化的残奥对材料性能有何影响(包括楼主问的对回火稳定性影响),盼指教!
发表于 2007-6-25 13:01:27 | 显示全部楼层
影响参与奥氏体的还有加热温度和冷却速度,可以进行冷处理来解决这个问题的
发表于 2007-6-25 20:21:58 | 显示全部楼层
回复 #1 hhl86 的帖子
有
主要表现在奥氏体的热稳定化,即过冷奥氏体在冷却到MC点时停留的时间越长,造成奥氏的稳定化越严重,即在回火时残余奥氏体越不易转变.
其他影响奥氏体稳定化的因素有
化学稳定化
机械稳定化等
水平有限,错误难免,请指正
发表于 2007-6-26 23:15:38 | 显示全部楼层
同意楼上耿工观点,近期我一直在此问题上打转,已找到相关资料对此部分讲述,本人实践中也基本证明(自认为的,还在进行中)
发表于 2013-12-18 17:40:08 | 显示全部楼层
影响Ar稳定性的因素有很多,1)合金元素及其含量,有些元素扩大奥氏体去,有些缩小,比如si,mn提高稳定性;2)热处理工艺,冷却速度起主要影响;3)碳,越高稳定性越好,二次碳化物析出时,奥氏体稳定性降低。其实所谓的陈化稳定并不是多神秘的东西,只是由于三向应力等因素的影响,使得转变需要更高的能量,并不是不能转变,比如现在多采用深冷处理,以获得更多马氏体。。。。。。当然也可采用退火等工艺,当然具体要根据产品要求,设定工艺。
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.028365 second(s), 22 queries .
