查看: 6199|回复: 5
[求助] 渗碳淬火后喷丸用丸如何选择?
发表于 2009-7-27 18:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
丸的硬度、粒径、材料等等。
另外是铸钢丸好还是铸铁丸好呢?
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-28 00:22:16 | 显示全部楼层
回复 1# cnlrs 的帖子
呵呵 你觉的呢  看你用在那里呢 铸钢的硬度比较高  抛丸零件发亮效果比较明显  铸铁和铸钢的相比比较软 用的时间长了容易产生铁抹  各有各的好处
发表于 2009-8-3 18:45:38 | 显示全部楼层
顶一下
抛丸所用弹丸有铸铁弹丸、钢弹丸及玻璃弹丸等多种。
   铸铁弹丸含碳量为2.75~3.60%,直径为d=Φ0.20~1.50mm,硬度为58~65HRC。为提高弹丸韧度,可采用退火处理使之降为30~57HRC;
   铸铁弹丸易于破碎,耗损大,应将破碎弹丸及时分离排出,补充新弹丸,否则会影响喷丸质量。
   钢弹丸由0.70%C的弹簧钢丝或不锈钢丝切制成段,经磨圆加工制成d=Φ0.40~1.20mm、硬度以45~50HRC最为适宜,弹丸组织以回火马氏体或贝氏体为最佳。
   玻璃弹丸的应用是前10多年来发展起来的,已在国防工业中获得应用。其直径为d=Φ0.05~0.40mm、硬度为46~50HRC。
   需要强调的是:强化用的弹丸与清理、成型、校形用的弹丸是完全不同的,必须是圆球形,不得有棱角,以免损伤工件表面。一般而言,黑色金属工件可以用上述三种弹丸或玻璃弹丸。
   在喷丸过程中,材料表面层及次表面层承受剧烈的弹丸冲击,产生形变硬化层,层内产生两种变化:一是在组织结构上,亚晶粒极大地细化,位错密度增高,晶格畸变增大;二是形成了高的宏观残余应力。此外,由于弹丸的冲击使表面粗糙度略有增加,但却使切削加工留下的尖锐刀痕圆滑化。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2009-8-5 14:26:10 | 显示全部楼层
总体上说铸钢丸比铸铁丸省钱
发表于 2010-7-25 22:22:35 | 显示全部楼层
那么,请问铸铁弹丸是不是被淘汰了?什么场合还用?
发表于 2012-3-22 20:28:09 | 显示全部楼层
我们使用的钢丝切丸,
GMT+8, 2026-11-1 00:22 , Processed in 0.024190 second(s), 22 queries .
