查看: 7061|回复: 11
[求助] 40Cr,42CrMo调质,表面淬到HRC为合格?
签到天数: 542 天
发表于 2009-7-26 08:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr,42CrMo调质,表面淬到HRC为合格?分别在20#机油和PAG液中!!!谢谢
发表于 2009-7-26 10:03:00 | 显示全部楼层
那要看用户提的要求了 ,超过35HRC就不算调质了吧!所以应该小于35HRC
发表于 2009-7-29 11:01:44 | 显示全部楼层
调质淬火后表面应达到45HRC以上才算淬火合格(小件达到50HRC以上)。机油冷却比PAG的硬度低,但无论那种冷却都应保证淬火硬度,才能有良好的调质效果。用户只是提调质要求,既高温回火后的要求。
发表于 2009-7-29 23:02:27 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
1.40Cr.42CrMo调质应分别淬火至HRC48.HRC50以上才为淬火合格.也才是最低限度地发挥了各自材料的潜能.2.根据零件结构及尺寸选择淬火液或淬火方式.3.根据最终要求选择回火温度.
签到天数: 1250 天
发表于 2009-7-29 23:11:33 | 显示全部楼层
应该根据客户要求吧
发表于 2009-7-29 23:39:09 | 显示全部楼层
回复 5# shihuan211152 的帖子
LZ问的是淬火后的硬度
签到天数: 703 天
发表于 2009-7-31 16:51:03 | 显示全部楼层
淬火后的硬度一般应该大于50HRC。
发表于 2009-8-1 10:35:25 | 显示全部楼层
楼主你说的这两种材料,如果是调质的话,应该用PAG淬火液,以保证硬度和淬硬层。表面硬度应在48-52HRC。
发表于 2009-8-1 22:02:22 | 显示全部楼层
回复 1# luzhen001 的帖子
应该淬到50HRC以上,淬火时采用20号机油比较难保证淬火硬度,最好采用PAG淬火液。
发表于 2009-8-2 09:13:49 | 显示全部楼层
应该根据零件的大小吧,应该在45HRC以上,大件选择水淬油冷
签到天数: 542 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 19:07:58 | 显示全部楼层
回复 4# 搬运工 的帖子
哎,要达到这么高的硬度,这种要求也太高了,说真心话,各位的热处理车间调质处理能否达到上述要求????我认为应该很少,少之又少!!!
发表于 2009-8-20 22:01:10 | 显示全部楼层
回复 11# luzhen001 的帖子
我们的零件采用的是40Cr,截面厚度大于35mm,用PAG水剂淬火,淬火硬度全部大于50HRC。只有一种半轴,直径150mm,是42CrMo的材料,采用15机油淬火,淬火后硬度大于42HRC。
GMT+8, 2026-10-31 00:47 , Processed in 0.025975 second(s), 21 queries .
