查看: 10345|回复: 4
[讨论] 齿轮渗碳时间与模数、尺寸的关系
签到天数: 1273 天
发表于 2009-7-25 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我有一个问题:就是齿轮渗碳时间受齿轮模数和有效尺寸之间哪个影响关系大呢?有人说是受模数关系大,可是对于有效尺寸大的而言受模数影响值得商榷。大家觉得呢?有什么见解?
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-25 21:32:49 | 显示全部楼层
渗碳和材料有关系,淬火和尺寸、模数有关系,主要是有效厚度,同样的工艺,轴要比齿轮的有效层深浅,主要是淬火是有效厚度影响的原因。
发表于 2009-7-25 22:56:23 | 显示全部楼层
齿轮渗碳时间在齿轮材料和渗碳温度确定后主要受渗层厚度影响。而渗层厚度一般与模数有关系,所以渗碳时间与模数关系最大。
签到天数: 18 天
发表于 2009-7-26 08:00:52 | 显示全部楼层
在同种渗碳模式下,渗碳时间只与材料和渗层有关。因为齿轮的承载力决定模数,承载力大渗层深,承载力小渗层浅,所以模数大渗层深,模数小渗层浅。
签到天数: 79 天
发表于 2009-7-26 18:21:59 | 显示全部楼层
渗碳时间与材料和渗层有关。而渗层的深度计算与接触载荷的最大剪切应力有关。这在标准JB/T7516《齿轮气体渗碳热处理工艺及质量控制》中有详细说明。
GMT+8, 2026-10-27 12:12 , Processed in 0.023419 second(s), 21 queries .
