查看: 5989|回复: 4
力学性能二级人员取证复习参考题
签到天数: 3046 天
发表于 2023-2-2 09:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
力学性能二级人员取证复习参考题(之一)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1997
【期  号】第11期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】力学性能;参考题;规定非比例伸长应力;金属材料;布氏硬度值;上屈服点;维氏硬度试验;试验条件;金刚石圆锥;冲击试验机
【参考文献格式】.力学性能二级人员取证复习参考题(之一)[J].理化检验(物理分册),1997,(第11期).
【摘 要】、。。-。5不同类型和尺寸的冲击试样其试验结果一选择题—二:二二二“H——”””——”——一_。__时比和换算。l有一40mmX80mmX30mrn铝基轴承合金A.不能直接B.应进行尺寸C.可近似试件,估计布氏硬度值在20左右,应采甲6测定材抖的现定非比例压缩应力和弹性模、试验条件。量时,若试样长度为人,直径d。
力学性能二级人员取证复习参考题(之一).pdf
94.29 KB, 下载次数: 12
签到天数: 3046 天
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:24:53 | 显示全部楼层
力学性能二级人员取证复习参考题(之一)解答
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1997
【期  号】第12期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】力学性能;参考题
【参考文献格式】.力学性能二级人员取证复习参考题(之一)解答[J].理化检验.物理分册,1997,(第12期).
【摘 要】一选择题1.BZ.C3.C4.BS.A6.C7.A8.B9.B10.B力学性能二级人员取证复习参考题(之一)解答~~
力学性能二级人员取证复习参考题(之一)解答.pdf
96.62 KB, 下载次数: 3
签到天数: 3046 天
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:09:09 | 显示全部楼层
力学性能二级人员取证复习参考题(之二)
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1998
【期  号】第1期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】力学性能;金属材料;参考题;弹性变形;弹性模;应变硬化指数;理想塑性体;应力与应变;理想弹性体;应变范围
【参考文献格式】.力学性能二级人员取证复习参考题(之二)[J].理化检验.物理分册,1998,(第1期).
【摘 要】二填空1 在弹性变形阶段,应力、应变服从虎克定律,在拉伸时σ=E·ε,扭转时τ=______,E和G分别为_______弹性模量和______弹性模量,单位________.2 工程上,弹性模量是度量材料_______的系数或表征金属材料对_________的抗力.3 弹性变形的特点:变形是_______,在加载或卸载期内应力与应变之间保持________关系.其最大应变范围一般不超________过%.4金属材料应变硬化指数n反映了金属材料抵抗______的能力,是表征金属材料________的性能,对于理想弹性体n=________,对于理想塑性体n=______,大多数金属材料n=________.5韧性是金属材料断裂前吸收________功和_______功的能力,或指材料抵抗________的能力
力学性能二级人员取证复习参考题(之二).pdf
96.29 KB, 下载次数: 2
签到天数: 3046 天
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:10:21 | 显示全部楼层
力学性能二级人员取证复习参考题(之二)解答
签到天数: 3046 天
 楼主| 发表于 2023-2-3 16:11:08 | 显示全部楼层
力学性能二级人员取证复习参考题(之三)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第3期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】力学性能;参考题;抗弯强度;应力循环;维氏硬度测定;应力分布;疲劳试验;冲击韧度;断裂判据;断裂分析
【参考文献格式】.力学性能二级人员取证复习参考题(之三)[J].理化检验(物理分册),1998,(第3期).
【摘 要】三是非题(对打丫,错打\)1拉伸弹性模量E值,随抗拉强度的增高而增大。()2所有钢铁材料都能测定其抗弯强度。。。。()3洛氏硬度的试验原理与布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积所承受力来计算硬度值的。()4维氏硬度测定时,应根据材料的硬度范围,选择与其相对应的试验力。()主扭转试验时试样截面上应力分布是不均匀的,表面最大,愈往心部愈小。()6抗弯强度(a。。)等于试样断裂前的最大弯矩除以试样的原始横截面面积。()7疲劳试验中,应力循环系数(应力比*是表示应力循环的不对称程度。()吕断裂判据:K;K;c,只适用于线弹性体,即只适用于弹性状态下的断裂分析。()9扭转试样与拉伸试样形式基本相同,除了圆形、管形试样外,还有板状试样。()10材料的冲击韧度取决于材料本身的内在因素,与外界条件没有关系。()力学性能二级人员取证复习参考题(之三)
力学性能二级人员取证复习参考题(之三).pdf
224.43 KB, 下载次数: 2
GMT+8, 2026-10-26 18:12 , Processed in 0.028315 second(s), 29 queries .
