查看: 12530|回复: 4
[求助] 气体氮化,35钢如何提高表面硬度
签到天数: 78 天
发表于 2023-1-30 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新产品,材料为35钢,气体氮化要求为,白亮层大于0.01,表面硬度大于500HV0.1,在前面2次试样中表面硬度刚好合格,在小批试样中,表面硬度只有460-490.再次咨询各位专家及前辈如何才能提高35钢的氮化表面硬度。
签到天数: 1319 天
发表于 2023-1-31 08:34:03 | 显示全部楼层
碳钢软氮化提高表面硬度,有的怎么调工艺都做不合格,有的随便做硬度都可以达标。
关键是要搞清楚碳钢软氮化后表面的高硬度是怎么来的,这个问题就很好解决了。
签到天数: 612 天
发表于 2023-1-31 15:45:29 | 显示全部楼层
硬氮化?氮化温度?Kn值(氨分解率)?检测白亮层厚度?白亮层疏松情况?最好是把你做的工艺参数和检测结果发出来,让大家给你提提改进的建议;直接问怎么改进,也只能是抄抄书了。
签到天数: 323 天
发表于 2023-2-2 18:44:57 | 显示全部楼层
零件之间的间距很重要。降低一些温度。表面清洗干净。时间可以长些。
签到天数: 25 天
发表于 2024-9-4 09:45:44 | 显示全部楼层
这个要求不高,只要控制好白亮层的厚度和致密度就可以了,45#钢可以做到550HV1以上
GMT+8, 2026-10-26 13:12 , Processed in 0.023657 second(s), 21 queries .
