查看: 7783|回复: 13
淬火变形
发表于 2007-5-24 13:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件为环形,内孔为190,外圆为220,材料为40Cr,要求外圆淬火硬度为C52,淬火层硬度2mm,现用高频淬火后,变形严重。请问有什么好方解决变形问题!另外齿轮淬火变形也类似,谢谢大家!急!
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-24 15:31:38 | 显示全部楼层
你的淬火介质是油还是水.
发表于 2007-5-24 16:43:15 | 显示全部楼层
估计用的是水,建议用淬火剂试试,简单、便宜的,可以选用合成淬火剂。
发表于 2007-5-24 21:42:00 | 显示全部楼层
工艺过程和变形情况未说清楚,一般情况高频前调质预处理、选用PAG淬火介质可使淬火变形减小。
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:25:21 | 显示全部楼层
回复 #4 霜月 的帖子
淬火介质是油。零件经过调质处理
 楼主| 发表于 2007-5-25 11:29:28 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
大家可以介绍几种常用的合成淬火液吗?
发表于 2007-5-25 11:30:43 | 显示全部楼层
淬火前的预处理做得不好,钢件内应力过大。
发表于 2007-5-25 23:29:45 | 显示全部楼层
回复 #5 ykdfxy 的帖子
检查感应圈和夹具,是否有造成加热不均的现象。另外冷却是否均匀?
发表于 2007-7-5 09:31:18 | 显示全部楼层
尝试做激光淬火,不会变形的.
就是层深浅,不过性能应该没什么问题的.
楼主说说,这个环件的性能要求.
签到天数: 703 天
发表于 2007-7-5 11:06:58 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
1.工件淬火前,进行去应力处理。做一外圆为189壁厚为50mm的环, 材料为40Cr,淬火时加入。采用水基淬火液较好。2.齿孔为圆孔可用芯柱,花键孔做一花键塞规淬火时放入。3.淬后尽量叠放,防止放在风口,冷速快的地方。
发表于 2007-7-5 20:11:05 | 显示全部楼层
回复 #10 LINFH 的帖子
可用此法一试
另若内孔硬火不影响使用,也可采用内外孔同时淬,
注意预备热处理质量
注意感应圈与环的间隙
注意加热电流
注意加热时间
注意喷油孔的方向或入油的方向
等等
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-12 15:37:32 | 显示全部楼层
建议:
1、把内控堵上;
2、加热、淬火保证垂直状态。
签到天数: 528 天
发表于 2011-1-12 16:36:01 | 显示全部楼层
把内孔堵上在里面加水会有效果。
发表于 2011-1-14 12:15:36 | 显示全部楼层
建议采用淬火液
GMT+8, 2026-11-2 05:47 , Processed in 0.026958 second(s), 21 queries .
