查看: 6266|回复: 11
渗碳不足可以二次补渗吗
发表于 2009-7-20 16:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳不足可以二次补渗吗?现在补渗后出现裂纹是什么原因
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 楼下专家对你的问题很重视!
发表于 2009-7-20 19:18:47 | 显示全部楼层
回楼主
渗碳不足是何意思?对于渗碳层深度不足或表面碳浓度不足(导致表面硬度达不到技术要求),二者均可进行补渗,正常情况下,决不会因为补渗而出现裂纹!您把问题描述清楚,别人才好帮您解决。您要提供的内容有:材料牌号、技术要求、原渗碳工艺参数、补渗前检测结果(对应于技术要求),包括您所使用的补渗工艺等。
签到天数: 120 天
发表于 2009-7-20 20:01:06 | 显示全部楼层
就像楼上杨工所说的一样,层深不足或硬化层不够都可以进行返修补渗处理,有条件的可以经回火喷丸后再进行补渗处理。补渗不会出现你所说的裂纹的问题。不知你的补渗工艺是怎样的?补渗前是什么样的一个状态?
签到天数: 51 天
发表于 2009-7-20 21:01:28 | 显示全部楼层
同意楼上两位的意见,补渗一会出现裂 纹。
签到天数: 153 天
发表于 2009-7-21 11:34:46 | 显示全部楼层
完全可以补渗,但出现裂纹与补渗关系不大,补渗前最好高回一次,如果渗层浅,表面碳化物级别在技术要求范围内,可用与原工艺强渗、扩散相同的碳势,表面碳化物级别偏高的话,碳势设定可稍低一些,同时把原渗碳试样放入炉内,到时再抽样检测。工艺时间的设定就看层深差距大小了。
签到天数: 762 天
发表于 2009-7-21 11:54:35 | 显示全部楼层
注意:
1、对于二次补渗的工艺时间,要根据层深计算补渗时间,(时间比较长,根据后期扩散深度计算)。
2、尽可能保证碳浓度分布的连续性,即光滑的、连续的分布
签到天数: 762 天
发表于 2009-7-21 11:59:35 | 显示全部楼层
对于出现的裂纹有几种可能
1、零件加热、却过程中产生,材料的淬透性比较好,内应力很大,容易产生,可以采取高温回火避免
2、磨削过程中产生,回火不充分或残余奥氏体高易产生
发表于 2009-7-22 11:20:47 | 显示全部楼层
回复 1# haieva 的帖子
可以补渗的。
签到天数: 38 天
发表于 2009-7-24 21:44:54 | 显示全部楼层
回复 1# haieva 的帖子
渗碳不足的可以补渗  出现裂纹的几率很小  首先确定以下是不是渗碳裂纹  做一下金相看一下组织
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-24 22:01:07 | 显示全部楼层
补渗只是亡羊补牢,有效厚度小的工件二次淬火很容易出现裂纹,建议补渗前高回,不过非M和心部硬度就难保证了。
发表于 2009-7-25 00:06:10 | 显示全部楼层
补渗是渗碳件的常见返修方法.出现裂纹的事情很少,应具体分析真实原因.
签到天数: 10 天
发表于 2012-8-13 21:18:08 | 显示全部楼层
补渗前为什么需要高温回火呢,不回火有什么坏处呢?
GMT+8, 2026-10-30 15:28 , Processed in 0.026758 second(s), 22 queries .
