查看: 15684|回复: 8
调质处理后的锻打件硬度不均匀??请帮忙解答
发表于 2009-7-20 10:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这45号钢的锻打件经过调质处理后,硬度分布的不均匀,请问有哪几方面的原因在里面??和没有调质之前的硬度分布有关系吗 ??和测量手法或是被测面的表面粗糙度有关系 ??请懂热处理的帮忙解答下 如果可以给我一份标准的调质工艺的话就更好了  拜托了@@@
发表于 2009-7-20 12:50:09 | 显示全部楼层
如果调质淬火硬度不均,就会造成调质后硬度不均。如果钢材有严重的偏析,也会造成调质后的工件硬度不均匀。
发表于 2009-7-20 13:06:02 | 显示全部楼层
硬度不均匀,是组织不均匀,组织不均匀可能成分不均匀-偏析。在淬火冷却不均匀。回火时炉温不均匀也能造成硬度不均匀。
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 21:23:58 | 显示全部楼层
零件是不是厚薄太悬殊。热处理是不是有冷却不均。测量时被测面应很光亮,被测面和基准面应平行。
发表于 2009-7-21 17:43:36 | 显示全部楼层
锻打件表面脱炭严重打么好后再测硬度
签到天数: 335 天
发表于 2009-7-21 19:19:22 | 显示全部楼层
调质后一般用布氏硬度计打,造成硬度不均匀的原因很多,材料,加热,冷却,脱碳层去除得彻不彻底都有影向,仔细查查就知道了.
发表于 2009-7-22 08:58:33 | 显示全部楼层
锻打后调质硬度不均匀是以下几方面原因造成:1.材料偏析成分不均匀在淬火时造成工件各部位冷却不同造成。2.锻件中带状组织严重也易引起淬火后硬度不均匀。3.淬火介质流动(搅拌)也会影响硬度均匀性。4.回火炉膛温度性影响硬度均匀。5.锻件形状也影响硬度均匀性。6.客观讲任何工件硬度不可能完全均匀一致,都有一定的硬度范围,有些锻件规定:同一锻件硬度差的范围。
发表于 2009-7-23 12:37:49 | 显示全部楼层
楼上的分析很见功底.
发表于 2009-7-23 18:28:29 | 显示全部楼层
不知你的工件做预处理了没有,工件表面要车光,不然就有影响。
GMT+8, 2026-10-31 04:10 , Processed in 0.025330 second(s), 22 queries .
