查看: 6315|回复: 7
[求助] 45钢正火
发表于 2009-7-20 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,45钢正火采取什么措施,其正火硬度可达到190-220HB?
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-20 11:02:23 | 显示全部楼层
能达到  190-210 很正常
发表于 2009-7-20 11:32:09 | 显示全部楼层
可以!正常为HB170~210
发表于 2009-7-20 11:57:06 | 显示全部楼层
冷却时采用风冷这是关键。
发表于 2009-7-20 12:06:20 | 显示全部楼层
回复 1# christing 的帖子
与零件有效尺寸也有关系的.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-20 12:40:29 | 显示全部楼层
正火后的硬度与加热温度、保温时间、冷却方式、冷却速度和零件大小都有关。
发表于 2009-7-20 14:02:49 | 显示全部楼层
如果是小工件,散开风冷。如果是大工件,喷雾冷却。
签到天数: 120 天
发表于 2009-7-20 18:22:54 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,风冷,空冷或水雾冷却取决于产品的大小,有效厚度,一般要达到楼主的要求应该不困难。
GMT+8, 2026-10-31 07:06 , Processed in 0.024878 second(s), 22 queries .
