查看: 7054|回复: 12
[求助] 关于马氏体不锈钢热处理
发表于 2009-7-19 23:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下为什么马氏体不锈钢热处理在淬火加热前需先进行预热?
若是用井式炉加热,能否在同一炉进行先预热再调高温度进行淬火加热
[ 本帖最后由 RCLLSHAO 于 2009-7-19 23:26 编辑 ]
签到天数: 1296 天
发表于 2009-7-24 18:56:44 | 显示全部楼层
完全可以,分段加热有利于工件同步到温,以提高淬火后工件硬度的均匀性,同时也有利于减少工件淬火时的变形并降低因加热速度过快造成工件开裂的倾向。
签到天数: 63 天
发表于 2009-7-24 19:33:18 | 显示全部楼层
我们单位凡是1000℃以上加热的工件,前面都会加一个台阶,道理便是楼上的那个意思
发表于 2009-8-2 07:47:18 | 显示全部楼层
需要分段加热,套圈热处理前的组织要严格控制好,特别是孪晶组织
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 13:06:01 | 显示全部楼层
加热缓慢或预热,主要是减少应力。
发表于 2009-8-2 17:53:19 | 显示全部楼层
同意4楼说法,我们单位生产9Cr18轴承采用4楼方法效果特别好。没有发现孪晶组织。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-8-13 20:43:59 | 显示全部楼层
孪晶组织与加热历程的关系是什么,可否解释解释
发表于 2010-3-22 15:25:50 | 显示全部楼层
使得受热均匀,淬火后组织均匀,尺寸较小的就不需要预热了
发表于 2010-8-2 21:25:11 | 显示全部楼层
我们做小产品是不用预加热的!
发表于 2010-8-28 08:58:28 | 显示全部楼层
尺寸小的预热时间可以缩短,尺寸大的必须预热
发表于 2010-9-4 11:48:59 | 显示全部楼层
小件不预热
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-4 15:25:21 | 显示全部楼层
预热一般有两次比较好。在550-650之间 目的表面的处理。第二次850-860左右 组织转变阶段的需热量加大。
发表于 2010-11-18 21:38:44 | 显示全部楼层
我今天没有预热,是200mm长的管件 ,没有开裂现象。
GMT+8, 2026-10-27 23:47 , Processed in 0.027827 second(s), 22 queries .
