查看: 5478|回复: 8
[求助] 各位高手速来指点一二!
发表于 2009-7-19 21:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手速来指点一下啊,速度!     我这里新接了一个业务,产品近似正方形的,重量9Kg。根据我目前元素化验的结果来看是高铬白口铸铁(因为我拿了一个实物回来分析),然后我根据化验的数据拿一本新买的参考书来对照,该产品属于:抗磨白口铸铁。
     牌号为:KmTBCr12
    化学成分如下:(%质量分数)
    C2.0~3.3     Si1.5      Mn2.0       Cr11.0~14.0     Mo3.0      Ni2.5     Cu1.2     S0.06        P0.10
     现在的问题是我对该产品的热处理感到困惑,不知道该怎么办。参考书上依次写了三种工艺,分别为[软化退火处理]、[硬化处理]、[去应力处理]。
      该产品名称叫“锤头”对方的要求就是要耐磨、高硬度、承受一定的冲击载荷(也没有要求达到某个数值,大概是这个样子就可以了)
     我不知道是三种依次进行还是任选一种?
     各位高手给个意见啊,或者给我套方案啊。
        不胜感激!!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-19 22:11:33 | 显示全部楼层
要求耐磨、高硬度、承受一定的冲击载荷,应进行硬化加回火处理。
发表于 2009-7-20 09:42:34 | 显示全部楼层
肯定是硬化处理了.
签到天数: 324 天
发表于 2009-7-20 10:05:25 | 显示全部楼层
唉,什么人都来搞热处理,给了资料都不知道怎么看?
热处理行业的悲哀
发表于 2009-7-23 11:22:15 | 显示全部楼层
先进行硬化处理,再进行去应力处理。
1、硬化处理:960度保温2-5h,空冷;
2、去应力处理:250度保温2-8h,空冷或炉冷。
试试看。
另外,建议做个金相,看一下组织。白口铸铁的组织不同,对锤头的耐磨性及抗冲击性能将会有显著的影响。最好上传照片来共同分析。
签到天数: 2862 天
发表于 2009-7-23 11:31:58 | 显示全部楼层
难道抗磨白口铸铁还要处理得软而不耐磨吗? 你的关键是要先得到白口! 不要热处理。
发表于 2009-7-23 11:57:19 | 显示全部楼层
回复 6# dhzhou888 的帖子
专家:在这种成分配比下铸造出来的零件,应该都是白口的吧。?
发表于 2012-8-5 16:59:59 | 显示全部楼层
不知道说什么了???
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-5 17:15:06 | 显示全部楼层
KmTBCr12
920~960℃保温1~8h,缓冷至700~750℃,保温4~8h,缓冷至600℃以下出炉空冷或炉冷
920~980℃保温2~6h,出炉空冷
200~300℃保温2~8h,出炉空冷或炉冷
GMT+8, 2026-11-1 01:00 , Processed in 0.025137 second(s), 21 queries .
