查看: 9641|回复: 11
[求助] 硬度不均匀是什么原因造成的?在线等
发表于 2009-7-19 09:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一供应商提供的40Cr锻件采用锻热淬火方式,但硬度很不均匀,范围在HB210~260,但零件要求的值是HB200~230,请在线的热心的老师能提供一份详细的原因分析说明和工艺过程内容。因本人对热处理工艺不了解,但要对供应商的质量进行督促,所以需要了解相关知识。先谢谢了。
发表于 2009-7-19 10:52:47 | 显示全部楼层
是因为终锻温度不易控制准确.又有可能无恒温过程.淬火硬度范围较大所造成.
发表于 2009-7-20 01:27:01 | 显示全部楼层
锻件成分偏析可能造成淬火后硬度不均
发表于 2009-7-20 09:16:19 | 显示全部楼层
锻造后各零件终锻温度不一致、零件各部位温度不均匀和冷却速度不一致、冷却不均匀是硬度相差较大的主要原因.
发表于 2009-7-20 16:18:56 | 显示全部楼层
利用锻造余热,恒温一下。再进行淬火硬度就均匀了。
签到天数: 1543 天
发表于 2009-7-20 16:33:20 | 显示全部楼层
温度不均匀,硬度就不均匀.
签到天数: 88 天
发表于 2009-7-22 12:02:33 | 显示全部楼层
供应商退火工艺时间不足,或退火温度不足。否则不会。
说白了,供应商为了省点成本。
发表于 2009-7-22 13:20:57 | 显示全部楼层
最好办法先跟用户沟通,因为锻件零件要求的值是HB200~230太苛刻了,如果零件形状复杂很难保证在这个范围。
发表于 2009-7-24 22:57:08 | 显示全部楼层
利用余热淬火质量不好保证
发表于 2009-7-25 19:21:24 | 显示全部楼层
采用锻热淬火方式主要因为温度不均匀,难于控制,HB200~230范围也较窄,因而质量不好保证。
签到天数: 13 天
发表于 2009-7-25 21:54:16 | 显示全部楼层
锻件吗?应该是水淬的,换油就好了。
发表于 2009-7-27 17:33:52 | 显示全部楼层
测硬度时,表面的脱碳层磨掉了吗?
GMT+8, 2026-10-30 15:34 , Processed in 0.025928 second(s), 21 queries .
