查看: 5444|回复: 0
高速钢热处理杂谈
签到天数: 3048 天
发表于 2023-1-13 16:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】 赵步青1;胡会峰1;朱昌荣2;蒋荣坤2
【刊  名】 热处理
【出版日期】2022
【期  号】第4期
【影响因子】0.2748(2021)
【作者单位】安徽嘉龙锋钢具有限公司;江苏晶工工具有限公司
【关键词】高速钢;化学成分;显微组织;性能;使用寿命
【参考文献格式】赵步青1,胡会峰1,朱昌荣2,蒋荣坤2.高速钢热处理杂谈[J].热处理,2022,(第4期).
【摘 要】根据成分、显微组织、性能和使用寿命之间的关系论述了高速钢中碳的重要性、根据化学成分确定淬火温度和化学成分波动对显微组织的影响。对于普通高速钢,其碳饱和度不能低,必须保证淬火后晶粒度为10级,回火后的硬度≥65.5 HRC;应根据钢的成分及具体产品个性化地制订热处理工艺;高速钢热处理的关键是碳化物溶解,硬度是表象,显微组织才是本质。
高速钢热处理杂谈.pdf
3.42 MB, 下载次数: 37
GMT+8, 2026-10-28 15:16 , Processed in 0.030909 second(s), 29 queries .
