查看: 5901|回复: 5
[求助] 粉末冶金试样是什么金相组织
发表于 2009-7-18 14:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
该试样为粉末冶金产品,材料Fe-C-Cu合金,烧结温度1120℃,求助该试样的金相组织分析
2%Nital腐蚀
第一幅倍率×630          第一幅倍率×1000
发表于 2009-7-18 16:14:42 | 显示全部楼层
放大倍数是谁要求的,这个倍数能看吗?学习了
发表于 2009-8-7 20:27:59 | 显示全部楼层
请楼主传上100X和500X的图片上来,好分析。谢谢
签到天数: 45 天
发表于 2009-8-7 20:55:51 | 显示全部楼层
可以查看JB/T2798-1999铁基粉末冶金烧结制品 金相标准
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-8 09:26:57 | 显示全部楼层
这个粉末冶金的样件我前几天也看过,你要把样件的100X,500X传上,而且100X还要传一个经抛光后未浸蚀的图片上来,
发表于 2009-8-8 13:14:42 | 显示全部楼层
回复 1# 宇宙 的帖子
依据标准:JB/T2798-1999
1、放大倍数:
1)评定P、渗碳体时常用的放大倍数是250、300;
2)评定空隙时,放大倍数为00抛光态。
2、级别:
1)P分为9级;根据P粗细分为A组、B组;
2)渗碳体分为6级;
3)空隙大小、数量、形态、分布只作为金相分析参考,不作为验收依据。
GMT+8, 2026-10-30 12:40 , Processed in 0.025199 second(s), 24 queries .
